Cопряжение
Автор Klerik, 09.12.08, 11:58:44
Klerik
Помогите, просто замучился, раньше в версии КОМПАС10SP1, такого не было, при создании 3D сборки пытаюсь создать сопряжение, но не могу выделить поверхность маленьких элементов, например шайб или что-то вроде того. Выделяется поверхность, находящаяся за ней, приходится по нескольку раз выделять, пока, не выделится та, на которую навожу курсор. Пребывал на другом компьютере тоже самое. Очень все это раздражает  :(
AVas
Если видеокарта от ATI, то вам сюда.
Klerik
#2
Так, точно Radeon9600pro и что, делать :?:
Как раз, началось, когда я сменил драйвер на V8.4, и обновил Компас v10 до SP2.
Klerik
Переустановил драйвер на версию 8.11. Все нормально, все работает Спасибо! :)
Nikon
А не пробовал использовать фильтр?
очень помагает, и еще можно уменьшить размеры курсора в настройках.
Vell
а...может этот элемент являеться частью массива...тогда имено плоскасть за объектом выделяеться...
Klerik
Нет, этот элемент просто операция вращения, а не выделялся из-за «глюка» видео карты или конфликта старой версии драйвера с самой программой, после переустановки драйвера v8.4 на v8.11, все стало нормально.
