Связь объекта библиотеки со спецификацией
Автор klim01, 04.12.08, 13:21:29
klim01
Здравствуйте! Мне необходимо чтобы при вставке детали из библиотеки (SetPartFromFile) в сборке создавался объект спецификации для этой детали. При помощи ksSpcObjectCreate я это сделал. Но полученный объект спецификации не зависит от детали. То есть если удалить деталь, то объект спецификации останется и наоборот. Как закрепить объект спецификации именно за вставляемой деталью? :%:
klim01
Я так понял, что этот объект спецификации должен принадлежать не сборке, а самой библиотечной детали. Как это сделать?
engenius
По идее, это должно управляться пунктом "Удалять геометрию при удалении объекта спецификации" в настройке стиля спецификации (объектов спецификации).
Taro
Посмотрите функцию ksSpcIncludeReference "Добавить или изменить геометрию или линии-выноски в объекте спецификации."
