Лист регистрации в спецификации
Автор Tima, 04.12.08, 08:52:58
Tima
 :?: Как добавить в спецификацию последним Лист регистрации изменений, если в предлагаемых дополнительных листах для вставки в спецификацию из Graphic.lyt такого не предлагается?
При открытой спецификации Нажимаешь "Параметры/Параметры текущей спецификации...."
Далее по смыслу. :)
LAV
 :idea: Ответ очень нагляден.
Прошу указать Вашу версию ПО АСКОН  :!:
werwolf_nn
такое было  и в 9. по предыдущие версии не помню.
маленькая проблема только. если лист регистрации добавлять в вп, то компас старается его впихнуть в формат а3
Tima
Вопрос был как раз потому, что почему-то этого бланка нет в списке предлагаемых, возможно после внесения дополнительных стилей чертежей и спецификаций. В graphic.lyt из дистрибутива 9-го Компаса он есть, как бы его вернуть в измененный graphic.lyt (не делая все самодельные стили заново из-за этой пропажи)?
Сотрудник
Т.е. предложенное окно выглядит так (см. приложенный файл)
LAV
Отсутствует 44 запись , добавьте ее в библиотеку.  :um:
Tima
Как это сделать-то, ясно, что где-то нет. Для отдельнго лист бланк листа регистрации есть и доступен для оформления, но конкретно в этом окне как дополнительный лист спецификации не предлагается.
Urik
Решил, что мой вопрос отдельной темы не заслуживает, по-этому пишу тут.
Вопрос в следующем:
Каким ГОСТом регламентируется наличие или отсутствие этого самого ЛР? Нашел пока только это:
Цитировать
ГОСТ 2.105-95
3.1 Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.).
3.9 К текстовым документам рекомендуется выпускать лист регистрации изменений в соответствии с ГОСТ 2.503 и ГОСТ 21.101.
Т.о. ЛР не является обязательным? Или он всетаки должен присутствовать в СП при определенных условиях? Если да, то при каких? На какой документ ссылаться?
Лист регистрации изменений прикладывается к СП и другим текстовым документам если они имеет 3 и более листов.
ГОСТ номер прямо так сходу не скажу но это "Правила оформления документов"
b_leo
Никогда не видел такого ГОСТа  :%:
Вот что в ЕСКД по этому поводу:
ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ» в п.3.9 – только рекомендует ЛР;
ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.108-68 «ЕСКД СПЕЦИФИКАЦИЯ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.109-73 «ЕСКД ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» - и п. 2.113 «... В документах, имеющих ЛР, заполняют ЛР...» и дана форма ЛР;
ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего.
На сколько мне известно, количество листов, после которых появляется ЛР в документе, отдано на откуп службе стандартизации разработчика КД. :-))) На большинстве предприятий принято после 3-его листа (вполне возможно, что такое правило перешло еще из МНСчХ), но встречал предприятия где, например, ЛР идет после 5-ого листа. Все зависит от порядка внесения изменений. Я например, 10 лет проработал в КБ, где было принято вообще после 9-и изменений переиздавать документ под новым обозначением. Сейчас уже довольно долго работаю на предприятии где 40-50 изменений в одном документе чуть не норма. :)
Система технической документации на АСУ
ГОСТ 24.301-80*
п.1.3.7.....
Там сказано после 15-го. :o
Urik
ГОСТ 24.301-80*
п.1.3.7.....
Спасибо, но врядли поможет...
Его тяжело "прилепить" к обычной сборке... Сначала придется доказать, что данная сборочная единица - АСУ.
ГОСТ 24.301-80*
п.1.3.7.....
Так это просто, (АСУ - автоматизированная система управления) т.е. по мне любой документ сделанный на компе. :)
b_leo
ГОСТ 24.301-80*
п.1.3.7.....
Лихо  :)))))
Не думаю, что нормоконтроль согласиться принимать конструкторскую документацию по ГОСТам СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ, т.е. по ГОСТам, регламентирующим как создавать АСУ, а не КД.
