Штриховая линия в узлах ломаной
Автор klimvv, 02.12.08, 10:20:43
klimvv
Хотелось бы видеть (пока только мне, но может кто еще присоединится  88)) ) чтобы штриховая линия заканчивалась штрихом не только на концах отрезка, но и в вершинах ломаной. На рисунке верхний прямоугольник вычерчен командой "Прямоугольник", а нижний разрушен. К сожалению приходится разрушать и объединять потом в макроэлемент для удобства
N.M.E.
ну, если только в качестве опции, т.к. не всегда данная функция актуальна..
Renat
Время прошло, но все же...
Как правильно должны заканчиваться углы ломаной (многоугольника и пр.)?
Вариант А или Б?
Вот у меня есть на чертеже прямоугольники и вид у них как в варианте В, правильно ли это?
Цитата: Renat от 15.11.11, 12:32:46
.....Вот у меня есть на чертеже прямоугольники и вид у них ....., правильно ли это?
А что Вы подразумеваете под правильностью? Мне тоже больше нравиться когда углы - замкнуты. Но ГОСТ 2.303 Оговаривает эти моменты только для штрихпунктирной линии.
Renat
Спасибо.
Ясно.
Под правильностью я подразумеваю наличие у объекта сравнения двух (в данном случае) атрибутов:
1. Не нарушение стандартов.
2. Максимально возможная удобочитаемость, что в свою очередь, как одно из следствий, подразумевает однозначность толкования.
И кстати в К13 и штрих пунктирная грешит. см. вложение.
ИМХО, углы должны быть четко видны. Следовательно, все виды штриховых линий должны иметь штрих в характерных точках, иначе сильно страдает читабельность чертежей.
Warrior
Когда-то давно-давно, когда я учился на водительские права, преподаватель нам говорил относительно ПДД: "Что не запрещено, то разрешено". Исходя из этого, почему бы не пойти навстречу пользователям Компас, в ГОСТе это явно не прописано, не запрещено. Почему бы и нет? Кроме того, ГОСТ издан аж в 1968 году, когда об электронных способах разработки чертежей и думать не могли, а начертить карандашом с линейкой такую глупость, сами понимаете, проблематично. Потому и вопрос тогда не вставал такой!
А если к точкам такой ломаной нужно ставить размер, выносные линии на чертеже просто выглядят оторвано от контура.
Автогад, кстати, прекрасно справляется с такой проблемой и такого вопроса там не возникает.
Признаться, я сам хотел написать об этом косяке, но меня опередили.
+1 к предложению
PS
Не знаю как для системных линий, но для пользовательских нет проблем
Renat
Да. Этак года на три... :) :) :)
PS
ЦитироватьКак правильно должны заканчиваться углы ломаной (многоугольника и пр.)?
Вариант А или Б?
Как у Вас получился вариант А? Я не смог так сделать, шриховая линия всегда заканчивается штрихом.
Цитата: Renat от 15.11.11, 13:12:28
Спасибо.
Ясно.
Потому-что контур, Компас его контур воспринимает как единую линию (кривую).
Если его разрушить, то будет всё ОК.
AlexNick
Нажать кнопку Прямоугольник на инструментальной панели Геометрия.
Выбрать текущий стиль линии штриховая.
Renat
Просто прямоугольник, стиль линии штриховая.
...., а начертить карандашом с линейкой такую глупость, сами понимаете, проблематично. Потому и вопрос тогда не вставал такой!
, А если к точкам такой ломаной нужно ставить размервыносные линии на чертеже просто выглядят оторвано от контура.
Автогад, кстати, прекрасно справляется с такой проблемой и такого вопроса там не возникает....
Глупость говорите? :)  Я к нормоконтролю ходил с карандашом в руке и в каждом месте, где он мне тыкал дорисовывал пересечение
    Я так понимаю Вы всю жизнь со строительными чертежами! Полистайте ГОСТ 2.307 Нанесение размеров! Для строителей там почти по каждому пункту разрешается, допускается и прочее. А для остальных пользователей стандарта все размеры проставляются только от видимого контура (кроме двух случаев)!!! А Автогаду на требования ГОСТов наплевать, потому и проблем не возникает.
PS
Действительно, в прямоугольнике линии не заканчиваются штрихами. Если разрушить прямоугольник, линии перестраиваются и заканчиваются штрихом
Warrior
Эээ, а вот тут Вы меня обидели. Я не говорил что ставлю размер к невидимым линиям контура, делаю вырыв. И требую этого же от коллег, поскольку являюсь нормоконтролёром. Таже проблема, когда контур заканчивается в точке перегиба не штрихом есть и для других системных линий, например Пунктир 2 или Осевая основная (в терминологии Компаса). А линия пунктир 2 используется по СПДС для обозначения контура конструкций стоящих перед плоскостью сечения (например короба аспирации под потолком помещения на плане).
Простановка размеров была лишь примером для наглядности ситуации.
И автокад я упомянул потому, что данная проблема там решена, а ставить или нет размеры к штриховой линии дело ваше. И не относится к данному обсуждению.
Renat
Узнали.
...Что такое хорошо, что такое плохо... :)
+1
Я за то, чтоб исходное предложение приняли к реализации!
Poltava
Да +1 иногда так не хочеться разрушать контур
Противопоставить здравому смыслу автора нечего.
Цитата: Renat от 15.11.11, 15:53:37
... Я за то, чтоб исходное предложение приняли к реализации!
Присоединяюсь!
