Искажение в 3D
Автор glimmer, 06.05.04, 09:35:26
« предыдущая - следующая »
glimmer
Кто с таким встречался....
обычная операция окружность выдавленная на 5метров с тонкой стенкой 8мм . Окружность искажаеться до многоугольника....в чем может быть проблема оперативки 500 карта GeForce4 MX440 AGP8X
камень 4
fil
Аналогично у меня.
Строю трубу сразу на 5000мм - все красиво (по умолчанию отрисовка 930 треугольников)
Меняю отрисовку на максимум и все! изображение похоже на граненый стакан (как при минимальной точности) и не меняется при изменении точности отрисовки.
Но!
Если построить сначала длиной 1000 мм, а потом увеличить длину до 5000мм, то этого глюка нет!
glimmer
счас попробую...спасибо
andersen
Во всем виновата кусочно-линейеая апроксимация
fil
Да! и она зависит от способа построения!, а так же от отображения каркасом, полутонами и т.д.?
Это просто глюк Компаса, который тянется еще с Компас 5.10 или раньше.
