Расчет сварных швов
Автор Zohan, 18.11.08, 15:35:46
Zohan
  Здравствуйте!
   Сам я инженер-механик. Раньше 2 года работал конструктором-механиком. А последние 3 месяца работаю в компании по изготовлению легких металлоконструкций (в основном рекламные). Вычерчиваю каркасы из профилей, считаю материал, задаю размеры фундаментов исходя из расчета на ветровую нагрузку и т.д.
   Вот у меня щас такая проблема: Мне необходимо произвести расчет (на разрыв?) сварных швов стержней, которыми металлический каркас прикреплен к нижней поверхности ж/б козырька над входом в здание. Каркас затем обшивается аллюминиевыми декор. панелями и на него также крепится вывеска.
   Козырек имеет 2 опоры, которые также обшиты профильныи каркасами, которые поддерживают каркас козырька.
Вобщем заказчики затребовали расчеты: будет ли этот каркас держаться на козырьке или навернется кому-нить на голову, и не требуется ли каркасу 2 дополнительных опоры.  (Каркас сварен из трубы 30х30х1,5 ; на нижней пов-ти козырька-металл. лист) Рисунок прилагаю, стержни, которыми каркас крепиться к низу козырька обведены красным; кстати он еще приварен и сверху (СТ4, но таких стержней там всего 7. Козырек в ширину 7 м, вылет - почти 4 м.)
  Плиззз, ткните меня носом: с чего начать?.. Может киньте ссылку на литературу... Или может выложите похожий расчет... И подскажите плиз (кто знает) ссылку на литературу по легким металлоконструкциям...
Ragnarj
Сварные швы работающие на растяжение сжатие расчитываются по расчётным сопротивлениям(аналог допускаемых напряжений если знаком  с сопроматом). Пр расчёте угловых надо проводить 2 расчёта-по шву и по границе сплавления.
В общем читай!
P.S.Сам знаком с ситуацией када спрашивают то что не знаешь даже как подступиться надеюс помогет.
Timon1
#2
И чего каждый шовчик по СНиПу просчитываете? Не мудрите с формулами. Считайте по пределу текучести наименее прочного материала шва, вводите коэфициенты понижения допускаемого напряжения(0,707*0,7*0,6*)
0,707 - на катет сварного шва
0,7 - на саму сварку (0,7..0,9 от вида сварки)
0,6 - на касательные напряжения.
Эт худший вариант. Расчёт по предложенной схеме идёт в запас.
Остальные заморочки по-поводу технологических аспектов(терм обработка, остат. напряж и прочее) наверное излишне и более представляют научный интерес.
По поводу заказчиков. Делаете Расчёт из 2-х частей: Силовой (действ. силы и комбинации нагружений, выбираете наихудший вариант ) и Подетальный (детальки и сварные швы), в конце обычно дают таблицу минимальных запасов прочности деталей (+ шов если он (она) ответственный). Вся муть по расчётам: красивым картинкам и выводам обычно мало кого интересует. Есть таблица запасов деталей(с номерами деталей) вы(фирма) за неё как разработчик расписываетесь  - со гласны, значить порядок - по рукам.
Андрей Владимирович
Никого не хочу обидеть, но предложенные коэффициенты надёжности предложены не совсем обосновано. Они должны назначаться в зависимости от многих условий, в том числе и от остаточных. Возьмите СНиП и справочник по кранам Гохберга.
Timon1
 Вот Гохберта и посмотрим Металлические конструкции подъёмно-транспортных машин. 1976 г.
Глава 4 Соединения стальных металлических конструкций. стр 138-160
"..Снижая значительно сопротивление усталости, внутренние дефекты сварных швов могут и не влиять на их статическую прочность, если они не уменьшают поперечное сечение шва..". Коэфициенты впринципе теже. Мы о чём говорим-то?
Усталостная прочность или статика?
На дурачка для усталостной прочности можно ввести коеффициент концентрации напряжений 2,5..5
Андрей Владимирович
Дефектами сварных швов могут быть: кратеры, непровары, подрезы, поры и т.д. На их отрицательное действие влияет много факторов в том числе и пространственная ориентация шва и нагрузки, температура и особенно остаточные. От дефектов могут пойти трещины, а тут, как и при усталости, коэффициент концентрации напряжений теряет всякий физический смысл и в действие вступает механика разрушения. И если расчёт вести по силовому критерию, то вместо коэф. конц. напряжений нужно использовать коэффициент интенсивности напряжений. Если интересно, то почитайте труды Соколова С.А., Партона В.З., Морозова Е.М., Панасюка В.В.
Dmitriy
Строитель, наверно, должен пользоваться все-таки СНИПами. Расчет сварных швов по-моему дается в СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
