Проблемы с сохранением файлов
Автор Rubberneck, 17.11.08, 13:34:16
Rubberneck
Всем доброго времени суток!
У меня возникли большие проблемы с сохранением файлов в компасе V9 и V10. Нажав кнопку Сохранить выводится следующее сообщение (см. рисунок). И сохраняемый файл переводится в .bak? если он был создан ранее. А если новый файл - то сразу сохраняется в .bak. Раньше работали 2 версии - и 9 и 10 - нормально. Теперь обе выдают подобные перлы. Не могу работать! Попытка Исправить V10 не дало результата. Не знаю, что делать. Подскажите, что делать... Пожалуйста!
Жду ответов. Спасибо!
Diky
Это на одной машине V9 и V10?
Где, рисунок?  :)
Проверь есть ли в пути к файлам и в названии файлов букв Ё, Ь, Ъ, Й.
Если есть, то могут возникать подобные проблемы.
Rubberneck
Rubberneck
2 Diky
Да. На одной.
Просто есть часть чертежей в 10-ке, а остальные в 9-ке. Поэтому и канитель такая  :(
2VIO
Проверял. Даже без букв Ё, Ь, Ъ, Й не работает. С ними тоже.
Я же говорил:
"Раньше работали 2 версии - и 9 и 10 - нормально. Теперь обе выдают подобные перлы. Не могу работать! Попытка Исправить V10 не дало результата. Не знаю, что делать."
Ждём-с...
Что то подобное у кого то видел, можно попробовать отчистить папку C:\Documents and Settings\.....\Application Data\ASCON
Хотя не помню как справились с этим.
Serious
Ну а почему бы не оставить одну установленную версию программы, а именно v10. Как-никак документы, созданные в более ранних версиях программы должны без проблем открываться.
Rubberneck
2 Дим
Спасибо!!! Помогло  :o: Теперь буду знать, как бороться! Кстати, может кто-нибудь знает, из-за чего этот глюк?
2 Serious
V10 - один сплошной глюк. Но пока я в этом разобрался, уже много чертежей было начерчено. Поэтому поставил и V9.
Администратор
Уважаемый Rubberneck! Обычно я вознаграждаю подобные ничем не подкреплённые обобщения замечанием. Хотелось бы узнать, о скольки ошибках КОМПАС V10 сообщили в Службу технической поддержки АСКОН лично Вы? И сколько ошибок нашли, но не сообщили о них?
Diky
Цитата: Rubberneck от 17.11.08, 15:02:42
2 Diky
Да. На одной.
Не надо фигней заниматься! Ставь 10-ку и не парься.
Rubberneck
Кажется, я разобрался, почему возникает описанная выше проблема.
Я заметил, что подобный сбой возникает после дефрагментации диска, на котором установлен КОМПАС V10. Но до конца механизм не изучен. Я, вроде, запускал при дефрагментации КОМПАС V10 и распечатывал чертёж. Возможно проблема именно в этом, т.е. нельзя работать в КОМПАС V10 при дефрагментации.
К стати, после очистки папки c:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\ASCON необходимо перезагрузить компьютер, иначе проблемы с сохранением не исчез.
Спасибо за внимание!
Пуса
А как насчет КОМПАСА, он у вас лицензионный?
Никакихпроблем нет если обновляешь по лицензии V9 на V10.
