Зацепление зубчатых колёс
Автор KbICb, 14.11.08, 21:06:28
KbICb
Господа. Подскажите решение следующей проблемы:
Я создал в библиотеке Shaft 3D два зубчатых колеса. Все параметры зацепления в порядке. Но вот собрать я их не могу. Дело вот в чём: при сборке одно колесо проникает в материал другой (это видно на чертеже, который я создаю по сборке), хотя я и использую контроль соударений.
Не мог бы кто-нибудь описать сбоку любых двух зубчатых колёс.Ш
Senior lecturer
Способов скорее всего много. Приведу один из них. На одном из колёс создаём плоскость, проходящую через середину зуба, но втором - через середину впадины, и совмещаем их.
