Расчет геометрии зубчатой муфты.
Автор Glen, 14.11.08, 19:21:53
Glen
Нужно расчитать и начертить изношенную зубчатую муфту. Как производиться расчет: также как и обычная зубчатая пара внутреннего зацепления или для него свои расчеты? У профиля зубьев свои значения коэффициента головки зуба и коэф-та радиального зазора или как по ГОСТ? Бывают ли коэффициенты смещения в зубчатой муфте?  Есть ли какая-нибудь литература или какие-нибудь рекомендации по вычислению?  Заранее благодарю.
tav
Есть ГОСТ, но сейчас не скажу. Тока завтра. Приходилось давным давно считать такие муфты. Завтра найду ГОСТ и отпишусь, а вобще можно расчитать как обычную прямозубую передачу по передоваемой нагрузке.
Glen
А ГОСТ случайно не 5006-94, но там нет расчета, если взять ГОСТ 5006-60 то там только есть рисунок показывающий профильные размеры.
Цитироватьможно расчитать как обычную прямозубую передачу по передоваемой нагрузке.
А по подробнее это как?
CrazyBear
Смотрите ГОСТ Р 50895-96. Профиль зуба, как мне помнится, самый стандартный. Только вершина обработана на сферу.
Если вам нужно изготовить детали взамен изношенных, то зачем производить расчёты на прочность? Надо подобрать подходящий зубчатый венц и изготовить изношенные детали. Посмотрите ГОСТ 6033-80 "Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 градусов". Может, элементы ваших муфт изготовлены по этому стандарту?
Олег Лысенко
А может Вам подойдет библиотека муфт http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=542&view=item
она стоит 3D сборки в том числе и зубчатых муфт.
Glen
ЦитироватьЕсли вам нужно изготовить детали взамен изношенных, то зачем производить расчёты на прочность?
Я и не произвожу расчет на прочность, только геометрию чубчатого зацпления.
ЦитироватьПосмотрите ГОСТ 6033-80 "Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 градусов". Может, элементы ваших муфт изготовлены по этому стандарту?
Я рассчитывал как эвольвентные шлицы, размеры с замеренными не совпадают..., не совпадают только расчеты на обойме, а на втулке как нормальное колесо с внешнними зубьями.
Цитироватьможет Вам подойдет библиотека муфт
Есть такая библиотека, но там другие параметры. А у меня m=4, z=50. Я как то смотрел параметры, у библиотеки муфт внутренные зубья построены так, как будто это стандартное зацепление.
Подтвердите мое предположение: итак ср. диаметр 200мм, по замерам Da=194mm, Df=208mm. Если смотреть старый ГОСТ 5002-60, то там есть размеры профиля. Головка зуба 0,8m, ножка зуба - m, радиального зазора нет, есть с - гарантированный зазор, не написано чему он равен, я думаю что в качестве зазора играют допуски , которые приведены в таблице данного ГОСТа. Если поставим эти значения получим Da=193,6mm, Da=208mm. А если поставим головку зуба равным не 0,8m, а просто m, то получим
Da=194. Правильно ли я делаю?
Glen
Если у кого нет этого ГОСТа, и кто хочет проверить, я могу отсканировать страницу размерами профиля зубчатой муфты.
