Вопросы по 3D
Автор LT, 04.05.04, 18:08:13
LT
1) Можно ли в 5.11 сделать так чтобы изометрия отображалась: X-влево (вправо),Y- вправо(в верх), Z-в верх(влево).
2) Как сделать вырез 1/4 части детали при помощи кнопки "сечение по эскизу".
3) Как указать программе, что простроенная модель является твердотельной. Когда это делается при создании модели или сборке.
4) Отображение детали в диметрии, как это выполнить в данной версии программы.
5) Создание библиотек. Как создать свою библиотеку элементов для 2 и 3 Д. Тут насколько я понимаю актуален вопрос о парамертизации: что это (я понимаю под этим изменения одних размеров при смене других. так ли это?), для чего она, и как. Я пытался что-то с ней выполнить, но у меня ничего не вышло.
Заранее благодарен.
LT
Товарици конструктора, кто-нибудь поможет???
Sergei
Цитировать1) Можно ли в 5.11 сделать так чтобы изометрия отображалась: X-влево (вправо),Y- вправо(в верх), Z-в верх(влево).
В 5.11 не помню, вроде моему никак нельзя.
ЦитироватьКак сделать вырез 1/4 части детали при помощи кнопки "сечение по эскизу".
Только если нарисовать нужный эскиз (четвертинку или чекушку, кому как больше нравится) и вырезать обычной командой.
ЦитироватьКак указать программе, что простроенная модель является твердотельной. Когда это делается при создании модели или сборке.
В 5.11 она другой быть просто не может. Может быть имеется ввиду, как задать материал. Правой кнопкой мыши по наименованию детали в дереве ---- свойства.
ЦитироватьОтображение детали в диметрии, как это выполнить в данной версии программы.
То же помню. По моему никак.
ЦитироватьСоздание библиотек. Как создать свою библиотеку элементов для 2 и 3 Д. Тут насколько я понимаю актуален вопрос о парамертизации: что это (я понимаю под этим изменения одних размеров при смене других. так ли это?), для чего она, и как. Я пытался что-то с ней выполнить, но у меня ничего не вышло.
Ну батенька, если ты параметризацией пользоваться не умеешь... Библиотечки создать конечно можно, но в 5.11 не рекомендую. В 6Plus для этого есть менеджер шаблонов. Ну или для самых крутых - Лоцман-Дизайнер. А для самых-самых крутых - API.
Удачи.
LT
Примного БЛАГОДАРЕН!
LT
А с параметризацией у меня молучается, только вот формулы не понимаю как зависимости эти делать.
