Установка Компаса на Vista.
Автор alexbor, 13.11.08, 10:10:54
alexbor
Уважаемые пользователи! Сообщите пожалуйста какую версию можно установать на ОС Vista? И есть ли какие-нибудь особенности по установке? Спасибо.
Что то это вроде уже обсуждалось, кажется здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13096.msg70097.html#msg70097
Если воспользоваться поиском то и еще найти можно.
alexbor
Так что, получается нужно снести Vista и установить XP? Или есть выход?
Genius
Я так понимаю это оф.сайт Аскона где обсуждаються проблемы и не проблемы)) по компасу.
Так наши любимые АдМиНы ну можно и не админы, внятно ответят нам на вопрос про Vista  и Компас совместимость. Или будут скрывать от нас правду))
Подскажите как быть???
Да если нету совместимости компас и vista  то разработчики Я думаю должны задуматься над этим вопрсом. И может быть выпустить потч или чтото в этом роде.
Олег Лысенко
А в чем собствено проблемы, все работает.  Если нужна официальная иформация она идет в файлах readme, там вся информация есть.
v10 работает на Viste, v9  с некоторыми манупуляциями тоже.
Так к слову это Форум пользователей, а не форум техподержки. Если Вам нужна техподержка то для этого есть другие формы общения, об этом сто раз писали.
Genius
Да но только 9-я версия компаса вышла на много раньше visti, а 10 версия компаса вышла примерно в одно врема с vista. И про совместимость не идёт и речи. Я пробовал установить компас на ОС vista  но так не чего и не получилось, выдаёт ошибку.Что можно сделать, может есть параметры которые надо выставить в самой ОС чтобы, была совместимость?
Олег Лысенко
Я Вам ответил, обращайтесь в техподержку или в тот офис где покупали Компас.  В крайнем случае сделайте поиск на форуме, это уже обсуждалось.
