Как отключить автоматическую вставку " Сборочный чертёж" в основную надпись чертежа
Автор Teodor, 09.11.08, 22:00:18
Teodor
Как отключить автоматическую вставку " Сборочный чертёж" в основную надпись чертежа, сделанного по 3д сборке?
(Компас 9.0)
А разве она автоматически вставляется?
всегда вставлял через "вставить код и наименование"
Может она забита в наименовании/обозначении 3D сборки?
(Компас 9.0)
Можно в параметрах основной надписи отключить атоматическую синхронизацию.
Falcon555
Да меня тоже интересует этот вопрос. По ГОСТу надпись " Сборочный чертёж" в основной надпись чертежа не обязательна.
Отключение путем выключения автоматической синхронизации это не вариант! не будет синхронизироваться и номер и масса и т.д.
Я видимо чего то не понимаю, объясните что значит "автоматическая вставка -" Сборочный чертёж"??? Где ЭТО?  Если я её не прописываю у меня она и не появляется!!!
Если она лезет из 3D, то в чертеже достаточно удалить и сохранить чертеж.
Программу можно обмануть например так: в свойствах сборки (см. рис.) в конце обозначения можно впечатать "СБ", но но буква "С" - латинская. Теперь при перестроении не будет добавляться надпись "Сборочный чертёж".
Falcon555
В таком случае, в спецификации в разделе "Документация" у вас автоматически не пропишется "Сборочный чертеж".
Teodor
:)А это мысль!!!!!! Спасибо!!!
angpeu
sulyco
контекст (или Сервис-Параметры) "Параметры текущего чертежа"-"Параметры новых листов"-"оформление"-"Чертеж констр.Посл листы..."
из этогоже диалогового окна на вкладке новые документы можно задать соответствующее оформление для новых документов
