Компас V10. Сужение текста и перенос строк
Автор Толяныч, 06.11.08, 18:20:31
Толяныч
Подскажите как в Компасе сделать так, чтобы с тандартных спецификациях из библиотек текст автоматически не сужался?
Все перерыл, не могу найти. Если сам рисую таблицу, то такая опция есть, а когда из библиотек, то нету. В стилях библиотек смотрел, ничего такого вроде бы нет.
Он (текст) наверное слишком длинный, не убирается в ячейку.
Может я не правильно понял Вас? :)
Для наглядности, если можно картинку, быстрее ответ получите.
Толяныx
Да, текст длинный и не помещается. Чем больше символов набираешь, тем он больше сжимается. Из-за этого в разных ячейках разная степень сжатия, что смотриться очень плохо.
Тоже самое при редактировании штампа.
Как отключить вообще эту функцию везде?
В штампе это отключить нельзя, заложено в программе, а для таблиц см.ниже.
А вообще как Вы себе представляете написание слов, состоящее из 5 и 20 букв, с одинаковым сужением в ячейке где нормально можно написать 6 букв? :)
А для спецификации предлагаю иногда давить на клавишу "ENTER", помогает. ;)
vi
Необходимо в основной надписи (Сервис - Библиотеки стилей - Типы основных надписей) соотв. спецификации подправить таблицу спецификации. Как и в обычной таблице нужно для ячеек колонки Наименование изменить Формат ячейки: выкл. Однострочный текст и в  отслеживании размера по горизонтали выбрать Форматирование строк.
Правда не уверен, что результат автоматического переноса устроит Вас на 100 процентов.
