Вопрос про точность...
Автор Urik, 06.11.08, 17:38:12
Urik
Столкнулся с проблемой: длина новой детали определяется путем измерения расстояния. Величина получилась довольно неприятной (много цифр после запятой), ее копирую и вношу в окошко "расстояние" операции выдавливания для детали. Создаю деталь, но сопряжения в сборке, где эта деталь участвует, с восклицательными знаками... Оказывается, при создании детали ее длина была округлена.
Можно изменить разряд округления/не округлять? Можно ли уменьшить количество цифр после запятой, которые участвуют в определении сопряжений? (Сделать расчет сопряжений более грубым: например угол между плоскостями <0,5'  -> плоскости параллельны, или расстояние <0.005  -> полскости совпадают)
Falcon555
делал такие же детали. В настройках размеров ставим максимальную точность, мереем нужный размер, копируем значение в буфер. А потом вставляем значение размера в  размер модели новой детали. и сопряжения четко работают! )
Urik
Цитата: Falcon555 от 07.11.08, 09:30:30
...В настройках размеров ставим максимальную точность...
Это при измерении, а при построении детали, расстояние округляется до 6-го знака. Так вот где можно параметры этого округления изменить? Сопряжения пересчитываются с максимальной точностью, а деталь построить с такой же точностью не получается...
Falcon555
Не может растояние округлиться до 6 знака, компас всегда размеры считает с максимальной точностью (9 знаков после запятой). Выложи сюда свои детали, посмотрим.
Urik
Я согласен и на значительно меньшую точность, но как быть с сопряжениями в сборке?
Falcon555
Вот пожалуйста, и если взять помереть растояние от одной грани до другой он выдаст 310.3253575137. Если это не помогло, то скинь еще деталь с которой нужно сопрячь данную деталь.
Urik
Пишет: не удалось открыть документ.  :(((У меня V10 SP1.
А если вторую деталь создавать в контексте сборки? Тогда можно выдавливать "до поверхности" или "до вершины". Может тогда длинна исходной детали и ее точность не будет иметь значения?
Urik
Дело не в том, как "обойти" эту проблему. Как вариант: использовать другие сопряжения (как я и сделал). Не могу гарантировать, но допускаю, что может случиться ситуация, когда ее "обойти" не получиться... Просто я думал, что где-то в настройках есть про это, а я не нашел. Нашел только это:
Причем сопряжения считаются, видимо, по второму рисунку...
Falcon555
теперь должна открыться
Makar
В панели свойств стоит 6 знаков, но это не имеет значение так как при 10 знаках, то же самое.
Urik
Открыл... Но нужно соблюсти точность в другом месте. См.рис.
Falcon555
Понял Вас. Я понял так что компас при операциях выталкивания ( а может и при остальных тоже) округляет значения. В вашем случае задайте этот размер в эскизе (там компас не округляет значения). Придется переделать эскиз и топологию построения детали...
