Помогите вернуть деталь
Автор sergirt, 30.04.04, 10:01:00
sergirt
Имеется обечайка с патрубами. Фланцы скркплены крепежными сборками (болт-гайка-шайба), причем головки болтов со стороны обечайки. Делаю сечение по патрубку, со стороны обечайки накладываю сопряжения "плоскости на расстоянии" на болты с фланцем. Убираю сечение. С 6-ю патрубками все ОК. На седьмом после "снесения" сечения  исчезают все крепежные сборки. Хожу по "дереву" - показывает, что есть , но визуализация отсутствует.
Kredo
А они в дереве случайно не являются скрытыми?
sergirt
Увы, нет. Что самое интересное в расчет они тоже включены.
Kredo
Пришлите на мыло. Посмотрю у себя.
sergirt
Спасибо за предложенную помощь!
С помощью напильника и молотка (созданием новой крепежной сборки и сохранием ее под именем глючной) мне удалось решить проблему. При этом наблюдал любопытные эффекты: начало СК болта не совпадает с началом СК крепежной сборки. Когда в обновленной сборке болт был поставлен произвольно, на основной сборке визуализировалась только часть крепежной сборки по одну сторону фланца. Остальная часть, в том числе и внутри фланцев, не показывалась. Сдвинув все элементы крепежной сборки удалось "высветить" все.
Упражнения в Компасе все больше и больше увлекают меня.
