Компас! Помогите советом
Автор Insmile, 29.10.08, 20:59:55
« предыдущая - следующая »
Insmile
Помогите пожалуйста в решении небольшой практической проблемки.  :~
Для быстрого редактирования мне нужно просто отсечь часть чертежа и, потом, сдвинуть её. Казалось бы всё просто: выделяешь рамкой и передвигаешь, но отсечь ровно по контуру рамки не выходит, Компас захватывает и другие части рисунка, отрезки, например. Как я понимаю, это из-за того, что линия, которая в моём случае должна отсечься напополам, воспринимается Компасом как объект и выделяется полностью...  :( Что-нибудь можно сделать в этом случае?
Спасибо!
Senior lecturer
1. Проводите эту самую прямую. Дальше с помощью команды Редактор - Разбить - Кривую всё разбиваете именно по этой линии. И только после этого переносите.
2. Копируете всё полностью изображение в нужное место. Проводите прямую. С помощью команды Редактор - Выровнять по границе отсекаете всё ненужное чуть быстрее.
AVas
Можно, надо отсекать командой "Очистить область", рамку в команде вводить с помощью ручного рисования границ.
Администратор
Уважаемый Insmile!
Следующая Ваша тема с неинформативным названием будет удалена без дополнительных предупреждений.
Insmile
Цитата: Администратор от 30.10.08, 10:20:47
Уважаемый Insmile!
Понял. Спасибо!
Insmile
Очистить область-это конечно хорошо, только так стирается всё что выделил либо внутри, либо снаружи рамки. А мне надо только выделить.
Insmile
Разбиение помогло, но из-за того что у меня 2 линии друг на друга наложены, оно превращается в мучение. :) Пункт 2 не совсем понял...
Попробуйте залить нужную часть цветом фона документа. Для заливки включите режим "Впереди всех", если будут видны стрелки размеров отключите опцию перекрывающиеся объекты.
-R1-
Всеже проще всего с помощью "очистить область" - очищаете вокруг рамки, затем копируете оставшийся фрагмент, и командой отменить, возвращаете все в исходное положение, выделеный фрагмент остается в буфере обмена, и вставляется, куда вам нужно. Если необходимо удалить исходный фрагмент, то делается тойже командой "очистить область", но только уже внутри рамки. Все операции занимают считанные секунды.
Это конечно хорошо, но а вдруг есть ассоциированные чертежи с моделей - тогда эта команда не поможет.
Insmile
Нет, никаких ассоциированных чертежей нету...  ;) к счастью
Insmile
Спасибо, это наверное лучший вариант. Сейчас попробую   :)
Insmile
Отлично! Всё получилось. Жаль только, что нету в Компасе просто команды, которая рамкой отсекает и выделяет одновременно... :um:
Спасибо всем за помощь!
GazRust
Здравствуйте! Я пользователь Компас График V10 уже почти год, до этого долгое время работал в AutoCAD'е и, соотвественно, переход на Компас был очень болезненным (от автокада не смог отказаться, черчу в нем дома) и у меня появилась куча проблем при проектировании. Со многими я впоследствии разобрался, ко многим привыкнул, но есть те которые не дают мне покоя по сей день:
1. Динамическая привязка
Я проектирую системы газоснабжения и, грубо говоря, моя работа состоит из того что я рисую кружки квадратики и перемещаю их на чертеже  :)  Чаще всего мне требуется переместить определенный объект в определенную точку, находящуюся на определенном растоянии от какого либо другого объекта.
Рассмотрим простой пример из моей работы: мне нужно поместить прямоугольник на расстоянии 40 мм от середины отрезка:
в автокаде я помещаю фантом объекта в середину отрезка, после чего перемещаю фантом в нужном направлении и задаю расстояние, получается быстро и просто.
Теперь вопрос: как осуществить подобный прием в компасе так же быстро и просто? Лично мне приходится рисовать вспомогательные линии и все это очень напрягает, поскольку делать это приходится очень много раз.
2. Перемещение объектов, нарисованных на нескольких видах и откат изменений
Часто мне приходится рисовать аксонометрические схемы и схемы узлов (и вообще все чертежи у меня бывают минимум на 2х видах: системном и в определенном масштабе) на чертеже состоящем из нескольких видов в разных масштабах, естественно иногда приходится двигать, поворачивать и перемещать чертеж добиваясь наилучшего расположения на чертеже. Так вот, если переместить объект, нарисованный на нескольких видах, а потом нажать кнопку отмены действия то получится каша и объекты разойдутся на чертеже (представьте что происходит с топосьемкой  :o )
Вопрос: как с этим бороться и что делать чтобы так не происходило?
3. Отметки уровня, линии-выноски и прочие обозначения
Про отметку уровня я уже писал, ее невозможно поставить параллельно объекту (например под 45 градусов в аксонометрической схеме), хотя если выбрать кнопку поворот и повернуть отметку то фантом ее успешно поворачивается на нужный угол, но только фантом, при последующем нажатии ничего не изменяется и отметка так и остается горизонтальной, с линией выноской та же ситуация, ее невозможно поставить параллельно нужной линии (часто приходится делать так на топосъемке когда нет места для обозначения, либо оно перекрывает важное место на чертеже)
Я пробовал поставить отметку в фрагменте и потом этот фрагмент вставлять в чертеж, но и здесь хитрый компас бесстрастно блюдет горизонтальность привязки. Неужели так трудно реализовать этот момент, ведь например, размер в компасе можно ставить параллельно объекту...
4. Линии и типы линий
Почему в Компасе нельзя сделать на одном слое два одинаковых типа линий, но разного цвета? Можно только задавать цвет слоя но это катастрофически не удобно в сложных чертежах. Второе: как добавить свой тип линии (создал библиотеку с нужными типами линий) в стандартный набор, который отображается в меню выбора типа линий? Каждый раз лазить в библиотеку за ним очень утомительно...
5.  И снова динамическая привязка
Очень часто курсор ловит какие то непонятные места на чертеже, к которым и осуществляет привязку, такое случается очень часто:
Далее, если привязываться к ближайшей точке то курсор часто ловит не конец отрезка а некоторую точку в нескольких сотых долях миллиметра от нее, в резульате получается абракадабра когда отрезки не доходят до концов, или  пересекаются не там где нужно, заметить это можно только при значительном увеличении, либо это замечается когда я передаю свои чертежи из компаса коллегам в автокад  >:( , там все эти кривые пересечения и "недоходы" видно очень четко.
Как с этим бороться?
На сегодня пока хватит.. потом напишу еще. Всем ответившим заранее огромное спасибо!)
Senior lecturer
14.12.08, 18:28:38 #14 Последнее редактирование: 14.12.08, 18:34:41 от Senior lecturer
1. Всё тоже самое только: после
Цитироватьв автокаде я помещаю фантом объекта в середину отрезка,
в строке состояния в полях сдвиг Y пишете: ^40.
В этом случае система отсчитывает те самые 40 мм от середины отрезка.
Но следует помнить, что курсор нельзя убирать из середины отрезка. Перейти в необходимое поле нужно с помощью клавиши Tab.
5. Команда Установка глобальных привязок на панели инструментов и выбираете что вам нужно, а что нет.
GazRust
Со сдвигом это понятно, у меня проблем нет, но а как быть с вставкой объекта в нужную точку? Я как раз вставку и имел ввиду..
С установкой глобальных привязок я бьюсь уже год, этот эффект не исчезает ни в каких комбинациях, такое ощущение что компас привязывается к точкам объектов уже удаленных с чертежа... Почему нельзя было реализовать динамическую привязку так как это сделано в автокаде? Никаких преимуществ у текущей компасовской я не вижу, только недостатки.
Senior lecturer
Цитироватьмне нужно поместить прямоугольник на расстоянии 40 мм от середины отрезка:
откуда вы его вставляете? Если чертите - то описанный приём измерения координаты относительного какого-то объекта применим и при создании всех элементов. Т.е. в поле координата можно вставить не только абсолютно значение координаты, но и относительное.
Senior lecturer
С чем, а с привязками проблем не возникало.
GazRust
Можно на ты)  Я вставляю объект уже начерченный на чертеже, допустим тот же прямоугольник, он уже у меня начерчен на чертеже, я выделяю и копирую его, нажимаю вставить, появляется фантом этого треугольника, далее мне нужно вставить его на расстоянии 40 мм от середины объекта, вот с этого моменто хочется знать подробно последовательность ваших действий...
P.S. Хотелось бы так же узнать как поворачивать отметки уровня и линии выноски...
P.P.S. Так же хотелось бы узнать естьли здесь еще газовики и, если есть, узнать как они строят продольные профили газопроводов в Компасе.
Администратор
Тема закрыта.
Вот к чему приводит неинформативное и общее название, ошибочно данное с самого начала: в тему начинают писать множество разнородных вопросов :(
