Ориентация вида в 3D
Автор k-23, 29.10.08, 19:19:16
k-23
При создании новой модели или сборки (3D) по умолчанию используется ориентация вида - "Изометрия YZX", как сделать так, что бы по умолчанию была другая, например - "Изометрия XYZ"?
Diky
Я насчет этого не замарачивался, по моему без разници в какой ориентации. Ну если сильно надо попробуйте "Сервис"->"Параметры":
ingeneer
Это совсем не то, о чём говорит k-23, если я правильно понял. Настроить Компас таким образом, чтобы он создавал новую модель в заданной ориентации, пока нельзя.
klimvv
пользуйтесь шаблонами!
создайте пустой файл, установите нужную ориентацию и сохраните как шаблон. А потом на основе этого шаблона создавайте новые детали
k-23
А каким образом создать шаблон для 3D модели? Если можно по-подробнее! :shu:
ingeneer
Создать деталь, развернуть её, "Сохранить как" - "Шаблон Компас-детали".
Имхо всё равно лишние телодвижения
