Лишняя линяя на детали
Автор EvilTeeth, 29.10.08, 02:47:06
EvilTeeth
Сделал цилиндрическую трубу выдавливанием, затем сделал еще одну (выдавливанием и вырезанием), ось которой перпендикулярна оси первой. В результате получилась лишняя линия пересечения. Объединить две части одной детали мне не удалось, убрать линию пересечения с чертежа также не удалось. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Senior lecturer
Крайняя левая линия не понятно откуда взялась. Похоже выдавливание сделано неправильно - модельку бы выложили. А те две линии - это ведь линии пересечения двух цилиндров. Ведь оба цилиндра тонкостенные - вот и получается - верхняя линия это линия пересечения вертикального цилиндра с наружной гранью горизонтального цилиндра, а нижняя линия - соответственно с внутренней гранью.
Эдуард
Цитата: EvilTeeth от 29.10.08, 02:47:06
.... В результате получилась лишняя линия пересечения. Объединить две части одной детали мне не удалось, убрать линию пересечения с чертежа также не удалось. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Из скольки тел состоит ваша деталь? Если из двух, то так и должно быть.
А чтобы избавиться от этих линий войдите в режим редактирования операции приклеивания второго цилиндра, откройте вкладку результат операции и переключите новое тело на автообъединение или объединение.
