Гибка листового тела в КОМПАСе
Автор desp, 28.10.08, 12:30:03
desp
Срочно нужна консультация по подбору параметров и коэффициентов при гибке листового тела в КОМПАСе!!!
Толщина листа от 0,5 до 2,0 мм, радиус пуансона 0,5 и 1,0 мм, углы гибов 90 градусов
В настройках по умолчанию стоит коэф 0,4.В производстве используется гидравлический призматический листогиб, материал - лист сталь 08кп/хк. Дело в том, что постоянно приходиться корректировать размер гиба и развёртку, а при сложном гибе ошибка накапливается и размер "плывет"! Зависит ли значение коэф от толщины металла и направления волокон прокатки?? Как подобрать универсальное значение коэф-та, штобы сделать гибку оптимальной?? Или нужно подбирать значение параметров только на практике?? :o
А что, листогиб обладает 100% точностью гиба? И во всем виноват только коэффициент в компасе??
У нас иногда такое нагнут - просто дива даешься :%:
И кстати, размеры на развертку всегда даются как справочные!
Vell
...мы на практике определили что оптимальным знаечение коэф. гибы будет 0.36... внутрений радиус гиба...мы обычно ставим равным толщине металла... наверняка... набегает погрешность при несоблюдении радиусов и выпонения гибом...по или поперек волокон ... но она не значительная и поправима...
ЗЫ... кол-во гибов на одной дитале...достигает иногда 10-15 шт.
CrazyBear
Имеет значение отношение R/s. При R/s=1 (лист 1, радиус 1)  к=0,41, а при R/s=0,5 (лист 1, радиус 0,5) к=0,37. А вообще-то, рекомендуемый радиус гиба для листа ст3 (читай-08)- не менее 2s.
Откуда сведения?
