Простановка размеров
Автор Miranda, 27.10.08, 08:30:00
Miranda
Имеется чертеж
необходимо образмерить
полистала другие темы, ничего полезного не нашла
есть вот такой текст, написано, что это для размеров, но куда его приставить я не знаю, в этом виде дает ошибку
procedure MakeDrawing(x1:double;y1:double;x2:double;y2:double;ps:smallint;dx:double;dy:double;pt:smallint;sign:integer;str1:string);
var
param   : ksLDimParam;
  paramA  : ksADimParam;
  dPar    : ksDimDrawingParam;
  sPar    : ksLDimSourceParam;
  tPar    : ksDimTextParam;
  dParA    : ksDimDrawingParam;
  sParA    : ksADimSourceParam;
  tParA    : ksDimTextParam;
  str     : ksChar255;
  arrText : ksDynamicArray;
  iDoc2D: ksDocument2D;
  Kompas :KompasObject;
begin
   param := ksLDimParam( Kompas.GetParamStruct(ko_LDimParam) );
   if param = nil then
      Exit;
   dPar := ksDimDrawingParam( param.GetDPar );//размер
   sPar := ksLDimSourceParam( param.GetSPar );//привязка
        tPar := ksDimTextParam   ( param.GetTPar );//надпись
   if ( (dPar = nil) Or (sPar = nil) Or (tPar = nil) ) then
      Exit;
        dPar.Init();
        dPar.ang := 0;
        dPar.lenght := 0;
        dPar.pl1 := False;
        dPar.pl2 := False;
        dPar.pt1 := pt;
        dPar.pt2 := pt;
        dPar.shelfDir := 0;
        dPar.textBase := 0;
        dPar.textPos := 0;
        sPar.Init();
        sPar.basePoint := 1;
        sPar.dx := dx;
        sPar.dy := dy;
        sPar.ps := ps;
        sPar.x1 := x1;
        sPar.y1 := y1;
        sPar.x2 := x2;
        sPar.y2 := y2;
        tPar.Init(False);
        tPar.bitFlag := 1;
        tPar.sign := sign;
        tPar.stringFlag := False;
        tPar.style := 3;
  tPar.SetBitFlagValue( _AUTONOMINAL, true );
  //tPar.SetBitFlagValue( _PREFIX,      true );
  //tPar.SetBitFlagValue( _DEVIATION,   true );
  //tPar.SetBitFlagValue( _UNIT,        true );
  tPar.SetBitFlagValue( _TOLERANCE,      true );
  str     := ksChar255( Kompas.GetParamStruct(ko_Char255) );
  arrText := ksDynamicArray( tPar.GetTextArr );
        str.str := str1;
   arrText.ksAddArrayItem( -1, str );
   str.str := 'h7';
   //arrText.ksAddArrayItem( -1, str );
   str.str := '2';
        str.str := '3';
        str.str := '4';
        iDoc2D.ksLinDimension( param );
end;
Miranda
помогите пожалуйста кто чем может!
Prog2
Всё отлично описано в следующем пособии (основные операции при работе с КОМПАС в т.ч. и простановка размеров):
На этом сайте раздел Download --> Бесплатное ПО пользователей --> Методические материалы по программированию с использованием API системы КОМПАС : DelphiAUTO.zip
ЗЫ: прямую ссылку вставить мне не разрешено...
Miranda
Размеры все еще актуальны...
за материал спасибо, очень помогло поставить линейные размеры
подскажите плизз кто может, что делать с угловыми и радиусными (это когда одна стрелка от центра)
буду оч благодарна =)
Prog2
угумс... по дельфийски я не разумею. А на С++ будет примерно так:
--диаметральный/радиальный размер
  // Получаем необходимые интерфейсы.
  ksRDimParam* pDimParms = (ksRDimParam*)pKompas->GetParamStruct(ko_RDimParam);
  ksDimTextParam* pDimTextParms = (ksDimTextParam*)pDimParms->GetTPar();
  ksRDimSourceParam* pDimSourceParms = (ksRDimSourceParam*)pDimParms->GetSPar();
  ksRDimDrawingParam* pDimDrawParms = (ksRDimDrawingParam*)pDimParms->GetDPar();
  pDimTextParms->Init(0);
  pDimSourceParms->Init();
  pDimDrawParms->Init();
  // Заполняем нужные параметры (по аналогии с линейным размером)
  // И, наконец, рисуем.
  pDoc->ksDiamDimension( pDimParms );
--угловой размер
  // Здесь можно получить следующие интерфейсы (для Вашего конкретного случая могут пригодиться не все)
  ksADimParam * aDim( (ksADimParam*)pKompas->GetParamStruct(ko_ADimParam) );
  ksTextLineParam * textLine( (ksTextLineParam*)pKompas->GetParamStruct( ko_TextLineParam ) );
  ksTextItemParam * textItem( (ksTextItemParam*)pKompas->GetParamStruct(ko_TextItemParam) );
textLine->Init();
textItem->Init();
ksTextItemFont * font( (ksTextItemFont*)textItem->GetItemFont() );
ksDimTextParam * tPar( (ksDimTextParam*)aDim->GetTPar() );
ksADimSourceParam * sPar( (ksADimSourceParam*)aDim->GetSPar() );
ksDimDrawingParam * dPar( (ksDimDrawingParam*)aDim->GetDPar() );
  // И опять всё по аналогии... заполняем параметры и рисуем размер...
   pDoc->ksAngDimension( aDim );
Надеюсь, трудностей перевода не возникнет.)
