Помогите заполнить маленькую групповую спецификацию, бумажную прилагаю
Автор Ole, 22.10.08, 18:09:30
Ole
Помогите заполнить маленькую групповую спецификацию:
Цитата: Ole от 22.10.08, 18:09:30
Помогите ради христа заполнить маленькую групповую спецификацию, бумажную прилагаю.
В сварную табличную сборку Труба входят две короткие Трубы, которые сваривают под углом. Трубы отличаются только длиной.
А в чём проблема?
Получай  ;)
Ole
ЦитироватьА в чём проблема?
Компас для табличной сборки  с обозначением Сб01-35/37 автоматически создает заголовки для исполнений:
Сб01-35/37
Сб01-35/37-1
Сб01-35/37-2
..., а нужны заголовки:
Сб01-35 вместо Сб01-35/37
Сб01-36 вместо Сб01-35/37-1
Сб01-37 вместо Сб01-35/37-2
Как это сделать?
Для этого необходимо изменить штамп, т.к. заголовки считываются из штампа. Компас "заточен" по выполнение конструкторских спецификаций, у Вас она технологическая имеет ряд своих особенностей.
В данном случае пока можно написать 35/37 вручную на "белке", если бы была возможность в СП вводить текст помимо таблиц, то можно было подсказать ещё один способ. :)
Ole
Цитировать...можно было подсказать ещё один способ...
Наверно, превратить спецификацию во фрагмент (есть такая возможность в Прикладной библиотеке), а потом вносить любые изменения.
Нет, всё намного проще, ввёл бы текстом "-35/37" и сдвинул бы его в конец обозначения основного штампа, тогда Ваши исполнения выглядели так как Вы хотите  :) и основной штамп внешне удолетворял Вашим требованиям ;).
Но сие действо невозможно т.к. нет возможности написать текст помимо таблицы, а на нет суда нет. 88))
Может когда-нибудь это и будет, но это вряд-ли. :shu:
Ole
Самое обидное, что ввод текста в ячейки предусмотрен.
И в настройках можно отключить автоматику , не ставить галочки. (см скрин).
Но отключенная автоматика упорно делает свое черное дело.
Задумано было как надо, гибко,  а получилось как обычно у Черномырдина.
