Спецификацию в Word
Автор Tiima, 21.10.08, 12:37:35
Tiima
Посоветуйте, пожалуйста, как быстрее и правильнее перегнать спецификации из Компаса в Word  для передачи заказчику. Пробовали конвертацией в Excel с последующим импортом в Word и конвертацией в jpg со вставкой их в Word. Хотелось бы как с чертежами: в Wordе: Вставка – Объект – Создание из файла – и указать файл СП, но вставляется только 1-й лист.
Переведите сначала с помощью "Прикладной библитотеки" спецификацию во фрагмент, а фрагмент в jpg.
А дальше по писанному. :)
AVas
Можно еще немного упростить :) - не используя прикладную библиотеку, просто сохранить многолистовую спецификацию в растровом формате, меню Файл-Сохранить как, и вставить полученные картинки в Ворд обычным способом, меню Вставка-Рисунок-Из файла.
Tima
Я не понял, зачем сначала во фрагмент, чтобы после в jpg? Она в растр через "сохранить как - *.jpg сохраняется, только либо плохое качество при печати, либо огромный файл при высоком разрешении. Хотелось бы именно как чертежи вставлять не растром, т.е. вопрос: как сделать, чтобы вставлялись все листы многостраничной спецификации (через Вставка - Объект)?
Потому-что при переводе во фрагмент отображаются  сразу все листы спецификации.
А качество рисунка можно задать любое. :)
Tima
Пока писал первому ответившему, появился еще совет о том же. При "Сохранить как - *.jpg" тоже все листы. Я может непонятно написал вначале, мы это уже пробовали. Вопрос про вставку не растом. Через Excel в Word получается как родная Word, но уходит много времени разносить многострочные объекты, записанные в одной ячейке по разными строкам. Полностью бы устроила Вставка - Объект - Создание из файла (*spw), как сделать чтобы так вставлялась не только первая страница?
Tima
Кажется, понял для чего фрагментом советовали, но я не то совсем хотел. Не все листы на одном, а просто чтобы спецификация была по листам вся вставлена в Word, много файлов по нескольку десятков страниц, документация с текстом, чертежами и спецификациями. Через jpg все конвертится и вставляется россыпью листов очень хорошо, но руководство не устроили качество. Увеличение разрешения при конвертации приводит к огромным размерам файлов.
Через Вставка - Объект в Word переходит только первый лист, а не все листы по-одному, как хотелость бы. Можно ли с этим что-то сделать?
#7
А если через (*.wmf) качество хорошее и просмотр удобный.
Вес файла около 50 кБ.
Tima
 :) :) :) Здорово, то что надо, большое спасибо!
Serious
Как вариант я бы предложил переводить документацию в формат pdf. Очень удобно. Можно в одном файле группировать сборки, подсборки.... Для создания *.pdf требуется всего лишь установить соответствующее (масса свободно распространяемых продуктов) ПО, использующее виртуальный принтер. Таким образом всего лишь в КОМПАСе создаем задание на печать и, соответственно, печатаем через, установленный виртуальный принтер.
Надеюсь кому пригодится  совет :)
