Пружина в сборке
Автор MrVip, 20.10.08, 17:27:00
MrVip
Подскажите, каким образом вставить пружину в сборку?(Компас В10)
MrVip
a_aa1116
Если я правильно понял вопрос то операцией Касание на панели Сопряжения.
MrVip
У меня это получалось, когда я брал пружину рисовал еще один искиз, окружноть, и уже в сборке делал Соосность, и потом По совпадению, затем удалял этот эскиз, но прерывалась связь...  А как сделать чтобы не строить дополнительный эскиз? Потомучто выполнить операцию соосность не получается... И поэтому, когда соединяеш касанием, оно черти как соединят...
А вспомогательная ось не поможет? я всегда использую вспом.ось где нельзя задать напрямую соосность.
MrVip
Я построил, и все равно до сраки...)
nickob
Раскрой компонент пружины, там есть оси координат и плоскости компонента, по ним соосность и делай.
MrVip
Все, получилось. Построил в пружине эскиз в виде оси, и сработала операция Соосность)
Leo
Человек с ником "VIP" (very important person) не должен публично так выражаться((((
Администратор
Уважаемый MrVip!
Делаю Вам замечание за использование ненормативной лексики.
serroza
Есть еще вариант:
До сборки делаешь пружину не круглого,а квадратного сечения-она нормально вставляется по соостности,потом в деталеровке корректируеш ее в круглое сечение,при переходе выйдет запрос на перестройку сборки,-перестраиваешь и усе:круглая пружина на своем месте
