Работа в связке Лоцман - Автокад (2002)
Автор alessi, 20.10.08, 09:12:23
alessi
Добрый день, господа. Вопрос следующего характера. Имеется Лоцман 7.1 SP2 и Автокад 2002. Необходимо корректно подключить Автокад для хранения файлов в Лоцмане. Предыдущие попытки внести изменения не удались. Причем загвоздка в следующем создание и сохранение документа происходит в Автокаде без проблем, последующая загрузка в Лоцман тоже осуществляется без запинок, но потом, чтобы достать информацию оттуда - то совсем никак. В окне интегратора выдает ошибку  Код виновника 2, Общая формулировка - ошибка транспорта, Код ошибки 220000, детальная формулировка - Невозможно инициализировать транслятор. А Лоцман выдает "Превышено время ожидания от модуля интеграции".Если кто то имел дело по настройке Лоцмана и Автокада ответьте пожалуйста.Спасибо.
Северянин
Батенька, вам прямой путь в техподдержку, и  в тот офис который вам внедрение Лоцмана делал. :um:
alessi
Техподдержка конечно дело хорошее, но когда она недоступна, то другого выбора не остается.. Все тки вопрос остается открытым, прошу вас не проходить мимо.. Спасибо
Максим Хмеляр
Неплохо бы увидеть выдержку из файла Integrator.ini, касающуюся АвтоКада
строки вида
XX=AutoCAD,тип документа,тип объекта,имя прокси,входной транслятор,выходной транслятор
alessi
80=AUTOCAD,Чертеж детали AutoCAD,Деталь,Acad_DWGproxi.dll,i_default.exe,o_default.exe
81=AUTOCAD,Сборочный чертеж AutoCAD,Сборочная единица,Acad_DWGproxi.dll,i_default.exe,o_AcadAsmDWGProxy.exe
Максим Хмеляр
первым делом проверить наличие файлов i_default.exe,o_default.exe,o_AcadAsmDWGProxy.exe в папке
Integrator\xlat
я так понимаю вы получаете информацию из документа и получаете ошибку.
из какого именно документа? из сборочного чертежа или из чертежа детали?
alessi
в папке
Integrator\xlat эти файлы есть , в загрузку идет просто файл, при загрузке информации я не использую разбор структуры чертежа Autocad , он загружается как объект, но вот в чем неувязочка то - созданный в автокаде файл и сохраненный на ЖД, открывается, но стоит его передать в Лоцман, так все, не может открыться, даже если его сохранять на диск и потом пытаться открыть....
alessi
Выяснил, что дело в файле, после сохранении из Лоцмана на диск файл открывается, но если запускать файл из Лоцмана выдает ошибку... может кто встречался именно с этим.. скриншот прилагаю..
alessi
Нашел причину.. некорректная установка Автокад 2002. Смена на версию 2004 решила проблему . Тему можно закрывать.
