Вопрос по групповой спецификации
Автор Rexrom, 20.10.08, 08:36:29
Rexrom
Всем здравствуйте.
Помогите разобратся:
Нужно сделать групповцю спецификацию типа
Документация
ХХХХХХ
Детали
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
Следующий лист
Переменный данные на исполнения
0000
Детали
ХХХХ
000-01
Детали
ХХХХХ
Вот такого типа, проблемма заключается в том что не могу сделать осознанно ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ НА исполнения
Помогите пожалуйста, ответы типа читай доки, или поставь тип спецификации Групповая ...., не проходят (смотрел)
Распишите пожалуйста пошагово (если не затруднит конечно)
Заранее спасибо!!!
Нельзя ли приложить картинку, чего вы хотите добиться, и всё это для какой версии Компас.
То, что у Вас написано легко решается в стиле СП "Групповая тип А", или с Вас требуют какие другие оформления.  :)
И в разделе "Конструирование" есть подраздел "Спецификации" лучше этот вопрос задавать там.
Сейчас можно попросить Администратора перенести топик туда.
Если я правильно понял вам надо вот так. см скрин.
можно сделать вручную с помощью доп. строк, а можно внести в систему.
Rexrom
Всем спасибо.
Разобрался, но частично
Не понятно как исполнение сделать ХХХХ-10 а не ХХХХ-01?
Цитата: Rexrom от 20.10.08, 11:37:34
Всем спасибо.
А, что у Вас исполнения начинаются с 10-того. :)
Rexrom
Извеняюсь за неправильную постановку вопроса.
Речь идет о переменных данных на исполнение по сборкам те
Должно иметь вид
ХХХХ.ХХХ.ХХХ.030
Детали
ХХХХ.ХХХ.ХХХ.030-10
Детали
а Комапс v.10 Дает только
ХХХХ.ХХХ.ХХХ.030-01.
AVas
Вот так надо?
Цитата: AVas от 20.10.08, 13:00:22
Вот так надо?
Только и всего?  :)
Без проблем, выбираешь "Групповую спецификацию тип А" после в настройках спецификации выбираешь количество  исполнений.
Заполняешь те исполнения которые надо и всё. :)
lyxey
НИЧЕРТА НЕ ПОНЯТНО !
Как вставить раздел "переменные данные для исполнений"??? 8-)
создать СП заполнить строки.(сборки, детали и т.д.) изменить стиль на вариант А и раздел "переменные данные для исполнений" появится сам :)
YorikER
Вообще-то сначала изменить стиль спецификации наГрупповую спецификацию типа А, а затем заполнять строки, это будет корректнее...
lyxey
Знач что не понятно по групповой типа А.
1. нахрена вот это разбиение одной строки на подстроки. Их кол-во еще в настроиках меняется.
2. как сделать исполнение больше одного
Вообщем подробно может ктонить написать? 8-)
Black_Walker
Каждая из подстрок является строкой кол-ва на конкретное исполнение, первая сверху нулевое, одиннадцатая сверху - 10. Итого, если у вас, к примеру, 11 исполнений, ставите в настройках кол-во исполнений 11. Деталь например входит в кол-ве 1 только в 10 исполнение, значит необходимо поставить единицу в 11 сверху строке количества, а в остальных строках не ставить НИЧЕГО. И всё у вас получится.
