Заливка
Автор Аleks, 24.04.04, 11:36:23
Аleks
Привет!
Не могу найти функцию заливки площади, например, как при стандартном расчете площади.
Подскажите пожалуйста что это за функция.
ViСТоr
Аleks
ViCTor, спасибо!!!
ViСТоr
Еще есть полезная функция: ksMakeEncloseContour которая вернет замкнутую группу объектов по точке по параметрам данных объектов можно построить заливку.
Аleks
да. эта функция в хелпе есть, вместе со штриховкой, удобная вешчь:)
Prog2
Здравствуйте! Подниму тему.
Хочу залить цветом фигуру (например, прямоугольник), чтобы на чертеже она заслоняла собой другие объекты, лежащие по порядку "ниже".
  long gr1, gr2, Macro;
  int x=-50;
  gr1=pDoc->ksNewGroup(0);   // рисуем прямоугольник
   pDoc->ksLineSeg(0, 0, 0, x, 1);
   pDoc->ksLineSeg(0, x, x, x, 1);
   pDoc->ksLineSeg(x, x, x, 0, 1);
   pDoc->ksLineSeg(x, 0, 0, 0, 1);
  pDoc->ksEndGroup();
  gr2=pDoc->ksColouringEx(-1, pDoc->ksMakeEncloseContours(0, x/2, x/2 ));   // создаём заливку внутри контура
Если остановиться на этом, всё отрабатывает: заливка действительно создаётся и может перекрывать другие объекты на чертеже.
НО мне необходимо объеденить заливку и прямоугольник в макроэлемент:
  pDoc->ksMacro(0);
  Macro=pDoc->ksEndObj();
  pDoc->ksAddObjectToMacro(Macro, gr2);
  pDoc->ksAddObjectToMacro(Macro, gr1);
Объединение происходит, но заливка в этом случает получается "прозрачной" и не заслоняет др. объекты. Если вручную рарушить макроэлемент, а затем вручную опять его создать, то заливка опять отрабатывает правильно.  Такой вариант меня не устраивает.
Подскажите, как корректно программно залить фигуру цветом и объединить в макроэлемент?
Prog2
Методом проб пришёл к выводу, что косяк проявляется именно при вызове:
//gr2 - группа, содержащая заливку;
//Macro - какой-либо макроэлемент (вообще не важно, что он содержит).
После этого вызова заливка добавлена в макро, но "прозрачна" (словно не активирована???).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как "активировать" заливку в макро?
prog1
             Doc.ksChangeObjectsOrder(GRMainRect,0,2);
GRMainRect-эта группа опускается ниже всех.
Удачи!
Prog2
Огромное спасибо, prog1!!! Работает, как надо.
Вот рабочий кусок кода:
  long gr1, Macro;
  int x=-50;
  // Создаём группу.
    pDoc->ksLineSeg(0, 0, 0, x, 1); // Рисуем прямоугольник
      pDoc->ksColouringEx(-1, pDoc->ksMakeEncloseContours(0, x/2, x/2)); // Создаём заливку фоновым цветом внутри контура
  pDoc->ksEndGroup();
  // Т.е. прямоугольник вместе с заливкой оказались в группе gr1
  pDoc->ksLineSeg(-2*x, -2*x, 2*x, 2*x, 1); // Для наглядности рисуем отрезок, пересекающий прямоугольник
  pDoc->ksChangeObjectsOrder(gr1, 0, 1); // Устанавливаем отрисовку группы gr1 поверх всех объектов.
  pDoc->ksMacro(0); // Создаём макроэлемент
  pDoc->ksAddObjectToMacro(Macro, gr1); // Добавляем группу gr1 в макроэлемент.
  // На чертеже видим, что отрезок оказался "рассечён" прямоугольником, что и требовалось!!!.
