Внешние переменные и сопряжения
Автор Дим, 16.10.08, 08:41:43
Поставил внеш. переменную на сопряжение, для редактирования в высшей сборке. НО! в высшей сборке не могу её отредактировать, она в негативе. В чем может быть причина?
Эдуард
  Если скрин относится к высшей сборке, то, в ячейке, которая обведена красной рамкой, нужно ещё раз ввести псевдоним переменной (букву или слово - цифры ввести здесь невозможно) и нажать ENTER. После этого введённое имя переменной должно появиться новой строкой в самом верху таблицы переменных. Вот в этой строке и можно редактировать значение переменной.
Так в том то и дело, что она в негативе.
Эдуард
  Попробуйте все файлы перестроить и сохранить. Потом закройте КОМПАС и откройте снова. Иногда это помогает когда почему- то изменения не передаются в высшую сборку.
Нашел глюк, дело оказалось в знаке "-"24, изменил направление сопряжения. "+"24 и все проявилось.
Urik
Так, на вскидку, не скажешь, сборку посмотреть надо. "Цилиндр..." выложить можете?
