Как быстро вставить в сборку такое же стандартное изделие ?
Автор Ole, 12.10.08, 10:28:13
Ole
Стандартное изделие (СИ) из библиотеки в отличие от обычной детали можно вставить в Сборку быстро - "в два щелчка" (потому, что не нужно указывать поверхности самого СИ), что , конечно, очень удобно.
Но как вставить в Сборку не первое, а такое же СИ? Причем опять в два щелчка и не используя проблемный инструмент Избранное? (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12862.msg69010.html#msg69010)?
Специальной команды для этого в Компасе никогда не было.
Но до 10-й версии библиотека СИ запоминала последнее выбранное СИ и после загрузки предлагала его по умолчанию. Это и можно было использовать: загрузил любое СИ, перезапустил библиотеку и вставил это СИ в 2 щелчка.
Не слишком быстро, конечно, но работало. А в 10-ке не работает.
Не думаю, что возможность быстро вставить такое же СИ кому-то мешала и ее убрали специально, скорее по неосторожности, нечаянно.
Прошу вернуть эту возможность либо, сделать иначе:
1 Выбрал СИ в дереве или окне модели.
2 Выбрал в контекстном меню "Вставить такое же"
Все.
Библиотека СИ загружается  и предлагает вставить такое же СИ в два щелчка. Без избранного и проч. заморочек.
Другое решение (без утомительной загрузки библиотеки СИ):
1  С помощью  Ctrl  делаем копию СИ в окне модели.
2  Накладываем сопряжения как обычно, но СИ после наложения первого сопряжения никуда не улетает. Для этого появляется возможность исключить из расчета это первое сопряжение еще до его наложения. Включаем его в расчет после наложения второго сопряжения, СИ улетает, но не куда попало, как сейчас,  а на свое место.
Такое решение  удобно не только для СИ, но и для любых мелких деталей в больших сборках
xthn
Нажимаешь Ctrl, ЛКМ выбираешь в дереве нужное СИ и вытягиваешь его на поле сборки. Точно также как и детали, сборки..
Ole
ЦитироватьНажимаешь Ctrl, ЛКМ выбираешь в дереве нужное СИ и вытягиваешь его на поле сборки. Точно также как и детали, сборки..
Пожалуйста, прочтите внимательно о чем идет речь в этой теме (об утраченной в v10 возможности наложить сопряжения в два щелчка мышкой при вставке такого же СИ)  Вы наложение сопряжений даже не начинали.
После того, как вы быстро забросите СИ в сборку нужно будет наложить сопряжения как на обычные детали. Очевидные  недостатки обычного способа:
1 При наложении сопряжений надо указывать в том числе и поверхности СИ, значит двух щелчков явно маловато
2 После наложения первого сопряжения СИ в больших сборках "улетает" из поля зрения и требуется дополнительное время, чтобы указать на его поверхность для наложения второго сопряжения. Для этого  СИ нужно хотя бы найти, что само по себе может отнять немало времени.
К сожалению, способ, о котором вы говорите  - в v10  единственно возможный.
Ole
Цитироватьдо 10-й версии библиотека СИ запоминала последнее выбранное СИ и после загрузки предлагала его по умолчанию.
Установка SP2 решает эту проблему, Ура!!!
Чтобы вставить точно такое же стандартное изделие, как в текущей  или другой сборке теперь не нужно каждый раз выбирать все параметры (размеры, материал, покрытие и т.п.) заново, можно
1.Загрузить СИ (выбрав редактирование в контекстном меню)
2.Выйти из библиотеки СИ
3.Войти , если это необходимо, в другую сборку; загрузить библиотеку СИ (причем повторно она загружается очень быстро), выбрать Применить
Сложновато, но работает.
К сожалению, по-прежнему бесполезным остается мощный инструмент Избранное. Хотя в списке Избранное представлены конкретные образцы (с определёнными размерами, материалом, покрытием и т.п.), программа вставляет в сборки, не то, что выбрал пользователь, а,  например, тот же винт, но самого маленького размера, из другого материала, с другим покрытием и т.п. Т.е фактически избранным является ГОСТ, все остальные параметры программа "избирает" сама - вероятно, первые записи в базах данных по материалам, покрытиям и т.п.
