Избранное стандартное изделие при вставке программа подменяет на другое?
Автор Ole, 11.10.08, 19:16:14
Ole
Шайбу для болта М12 поместил в Избранное.
Чтобы вставить шайбу из Избранного в сборку выбираю ее  и нажимаю Применить. Ошибиться сложно.
Но программа вставляет в сборку другую шайбу - под диаметр крепежной детали 1 мм. (просто с этой шайбы таблица начинается - см.скрин).
engenius
Попробуйте, может поможет. Ошибка НЕ возникает в следующем случае:
1) выбрали нужный экземпляр СИ
2) добавили в избранное
3) вышли из библиотеки СИ ничего не вставляя
4) заходим опять и выбираем нужный экземпляр из Избранного - тогда вставляется правильно.
Т.е ошибка возникает в п. 3) если попытаться вставить сразу этот экземпляр из Избранного в модель или чертёж.
Вроде в V9 такое прокатывало. В V10 обойти пока не удалось.
Ole
Попробовал по-вашему, все равно у меня такие результаты:
1 Добавляем в Избранное конкретное СИ, например винт М36
2 Добавим еще несколько изделий в избранное для чистоты эксперимента
3 Создадим новую сборку все для того же, запустим библиотеку СИ
4 На вкладке Избранное выполним двойной щелчек по избранному винту М36 (слева). Библиотека откроет (справа) тот же винт, но с резьбой М3, - начало таблицы винтов в ГОСТе (см.скрин), его же вставит, если выбрать Применить
В Избранном библиотека запоминает только ГОСТ и исполнение. Остальные параметры (размеры, материал, покрытие и проч.) берет из начала своих таблиц. Пользоваться Избранным совершенно невозможно. Точнее, добавлять можно без проблем. Вот когда придет время всталять избранное, назначать все параметры кроме ГОСТа придется заново.
Namenlos Ein
Для V10 sp2.
Если добавляю в избранное, скажем, болт М12, то он вставляется из избранного правильно, но стоит только раз нажать кнопку "Перейти" (выделена на рисунке красным кружком) как резьба сбивается на М6 и изменить её не удаётся.
Но, скорее всего, это не ошибка а както используется.
Ole
Цитата: Namenlos Ein от 15.04.09, 23:33:58
В «Компасе-10 исп. 2» «Избранное» работает нормально.
Проверил это так:
1. Разместил в Избранное Гайку и Болт диаметром по 20 мм
2. Выбрал Гайку диаметром 20 мм из Избранного, выполнив двойной щелчок  на строчке
Фактически программа вставила в сборку Гайку диаметром 3 мм.
Это нормально?
SP2 установлен
В "Избранном" это ссылка всего лишь на раздел БСИ. Т.е. если у вас в избранном стоит Шайба 12.*** то это всего лишь ссылка на раздел библиотеки Шайба ГОСТ *** Да, это ересь. Наверное это оставили, а может быть и спецом сделали для КV** SP*. Вообще удивительная вещь эта БСИ :!:
Namenlos Ein
Похоже поторопился с выводами. Однократное запоминание «Библиотекой СИ» выбранных параметров принял за её нормальную работу, согласно вот этому абзацу из справочной системы:
ЦитироватьВ Избранное можно добавлять не только элементы с параметрами, присвоенными им по умолчанию (эти параметры отображаются для выбранного элемента в области свойств), но и те элементы, размеры и параметры отображения которых вы уже задали.
А так нет, не работает.
Ole
Молодцы!!!
В v12 Избранное работает как положено.
Что выбрал то и вставишь. :)
(Не знаю как с этим в v11,  может это  и старая новость, зато хорошая)
