Создание 2D документа
Автор Miranda, 11.10.08, 16:51:55
Miranda
Подскажите кто может, пожалста! Как открыть 2Д фрагмент в компасе?
пишу:
var
 Kompas :KompasObject;
 Doc    : ksDocument2D;
 docPar : ksDocumentParam;
begin
 Kompas := KompasObject( CreateOleObject('Kompas.Application.5') );
 doc := ksDocument2D(Kompas.ActiveDocument2D);
 docPar := ksDocumentParam(Kompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam));
компас запускает, документ вообще не открыват
что делать?
vmnick
етот пример будет работать если пользователь запустит компас и сам откроет фрагмент
а если хочется отркрить самому нехватает
   doc := ksDocument2D( Kompas.Document2D );
   doc.ksOpenDocument( FName, false );
Miranda
спасибо
теперь текст такой:
 doc.ksOpenDocument( 'фреза', false );
а результат тот же... может чего-то еще не хватает??
YuKa
Kompas := KompasObject(CreateKompasObject);
doc2D := ksDocument2D(Kompas.Document2D);
doc2D.ksOpenDocument('C:/фреза.frw', False);
Miranda
оказывается я неправильно поставила вопрос =(
по этому тексту документ открывается, а мне нужно СОЗДАТЬ
текст такой:
 doc.ksCreateDocument(                    );        //    Что должно быть в скобках? :(((
помогите еще разок, плииииззз  :(((
YuKa
procedure createFRW();
var
  Kompas : KompasObject;
  doc2D   : ksDocument2D;
begin
   if  Kompas = nil then exit;
   if docPar <> nil then
   begin
     docPar.comment  := 'Фрагмент';     //Комментарии
     docPar.author   := 'Автор';             //Автор
     docPar.fileName := 'Фрагмент1';     //Имя файла (если сохранять автоматом - то путь + имя)
     docPar.regime   := 0;               //Режим редактирования
                                                 //0 - видимый
                                                 //1 - "слепой"
     docPar.type_ := ksDocumentFragment; //Тип документа
   end;
   doc2D.ksCreateDocument(docPar);
end;
Miranda
упорно говорит, что неправильный идентификатор ksDocumentFragment
YuKa
#7
ksConstTLB точно подключен в uses?
Кстати, вместо ksDocumentFragment можете использовать lt_DocFragment из LDefin2D.
Miranda
ksConstTLB подключить я бы рада, но где взять одноименный файл, который надо скинуть в каталог?
YuKa
В папке, куда установлен КОМПАС -> SDK\Include\ksConstTLB.pas
Miranda
Спасибо большое-большое
все получилось, все работает =))
Sanya
Может кто подскажет тот же текст программы только в Builder C++?
Prog2
2 Sanya
#include <Ks_TLB.h>
#include <ksConstants.h>
KompasObjectPtr Kompas;
KompasObject *pKompas = NULL;
ksDocument2D* pDoc = NULL;
void KompasExample(void)
  Kompas=(IDispatch*)NULL;
  try
    Kompas= (IDispatch*)GetActiveOleObject("Kompas.Application.5");
  catch(...)
    try
      Kompas=(IDispatch*)CreateOleObject( "KOMPAS.Application.5" );
    catch(...)
      ShowMessage("Ошибка...");
  pKompas=Kompas;
  SetForegroundWindow ((void*)pKompas->ksGetHWindow());
  if( pKompas )
    pKompas->Visible = true;
  pDoc = (ksDocument2D*) pKompas->Document2D();
  if(!(pDoc = (ksDocument2D*) pKompas->ActiveDocument2D()))
    ksDocumentParam *docPar( (ksDocumentParam *)pKompas->GetParamStruct(ko_DocumentParam) );
    docPar->Init();
    pDoc->ksCreateDocument(docPar);
Пойдёт?
Sanya
Спасибо. Большое спасибо. Попробую. Надеюсь получится. 7 лет ничего не программировал :)
beztrud
А почему пишет:  undeclared identifier 'CreateKompasObjec' / необъявленный идентификатор на строчке Kompas := KompasObject(CreateKompasObject); ?
