Все сопряжения наложил, но в дереве минус не стал плюсом
Автор Ole, 10.10.08, 19:36:28
Ole
Все сопряжения на болт наложил, но в дереве минус перед болтом не стал плюсом.
Вероятно, это происходит потому, что шайба может вращаться вокруг своей оси, перед ней стоит "минус",  болт сопрягается с шайбой и поэтому ему программа "за компанию" тоже ставит минус, хотя его  положение как раз полностью определено и дополнительных сопряжений не требуется.
Потому-что есть ещё степени свободы, например вращение болта. ;)
Ole
ЦитироватьПотому-что есть ещё степени свободы, например вращение болта
В том то и дело, что болт вращаться не может. Одна из граней шестигранной головки  параллельна торцу пластины (последнее сопряжение). Просто проверьте.
