Помогите с гибкой
Автор ramzes_1, 10.10.08, 11:58:35
ramzes_1
Имеется листовое тело и нужно его согнуть на растоянии h от ребра этого тела. При использовании вспомогательной геометрии или нового эскиза привязки к уже существующему телу неработают(имеется ввиду в объеме), как правильно начертить прямую на расстоянии h от этого ребра т.е. обеспечить точность сгиба?
JIK
Если я правильно понял, нужно спроецировать объект http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9741.msg56620/topicseen.html#msg56620
ramzes_1
Спасибо все получилось :)
Fool
Вопрос жизни и смерти ::).
Имеется эскиз для создания из листа обшивки нервюры элерона (по порядку картинки). Компас категорически отказывается сделать подобное в листовом теле, выдавая "Ошибочный контур". При выдавливании  с твердым телом все работает четко.
Можно было бы оставить как есть, но потребуется делать развертку листа, которым обшита нервюра.
Последняя картинка- идеально подошедшая обшивка элерона...но... как это сделать из листа для будущей развертки.
Ну почему обычную  линию используемую в качестве эскиза Компас запросто превращает в лист, а вот такой формы по периметру обводов элерона никак?
Компас 3D v9 SP2
YuKa
Цитата: Fool от 21.10.08, 04:21:36Вопрос жизни и смерти ::).
Скорее всего самопересечение детали посли применения листового тела. Попробуйте "направление для толщины" изменить на противоположное (внутрь/наружу). Если построится, то редактируйте эскиз с учетом толщины листового тела.
Fool
Спасибо, учту, вполне возможно. Тогда придется делать двух листов- нижний обвод и полукруг, и следующий по обводам верхнего, затем соединять заклепками на лонжероне (не показан). А с толщиной листа играть невозможно- строго 0.4 мм
Или я в чем-то не прав? :)
Не так понял? :shu:
#7
Листовое тело таким способом можно выдавить если изогнутая часть есть дуга окружности касательная к отрезкам.
Проверьте так ли это, если нет то замените её максимально подходящей дугой.
Fool
Да именно! Радиус 45 мм, вроде остально касательно... , а не гнется, проверю еще раз. Мне надо именно из листа
Но если посмотреть на рисунок эскиза, то дуга явно не касательна по крайней мере к нижнему отрезку.
Fool
Да переделал все сейчас только.... четко вписал окружность, удалил лишнюю часть дуги.... Не гнется- "Ошибочный контур" ::)
AVas
Выложите здесь свою деталь с этим эскизом, и все станет понятно. А то будете жаловаться так до второго пришествия ;)
Fool
Да вот она ниже... правда пока только в виде выдавливания, но никак не лист. Не хочет ::)
Пожайлуста  :)
Нужно было работать с листовым материалом, а не твердотельным.  ;)
Fool
Цитата: VIO от 21.10.08, 15:18:12
Пожайлуста  :)
Да я и пытался это проделать... ну нет и все тут, никак лист не хочет делать. То же самое сейчас с листом верхней обшивки крыла- ни в какую!!!
Цитата: Fool от 21.10.08, 16:12:30
[Да я и пытался это проделать... ну нет и все тут, никак лист не хочет делать. То же самое сейчас с листом верхней обшивки крыла- ни в какую!!!
Выкладывай.
Fool
Цитата: VIO от 21.10.08, 16:17:08
Выкладывай.
Это похоже проще сделать руками, положив лист аллюминия на нервюры, чем согнуть в Компасе. По существу гнуть ничего не надо, изгиб очень пологий и не по окружности, а по кривой Безье в соответствие с координатами профиля.  (во вложении)
Попытался содрать верхний обвод профиля и сработать как с листом- "Ошибочный эскиз", а твердым телом выдавливает в секунду то что надо. А с обшивкой элерона, все же сделал в листе с самого начала :)
Ну понятное дело, раз крыло, то вряд ли там будут сечения с какими то касательными окружностями. С другой стороны – зачем мучиться с листовым телом с одной лишь целью посчитать развёртку. При толщине 0,4 и ручной гибке вряд ли так важно поведение нейтрального слоя и т. п. Длину развёртки и всех участков гиба можно измерить прямо на детали и начертить раскрой.
Fool
#18
Это не совсем так.... нужны именно развертки (в данном конкретном случае) для чертежей изготовления нервюр, для чертежей по изготовлению заготовок из листа всего крепежа... и т.д., а Компас, как вроде стало ясно, ни штамповку по кривой ни тем более управление изгибом по кривой не поддерживает вообще- только прямо (как артиллерийский ствол). Если с крепежом можно решить (как правило это гнутые под прямым углом с сопутствуюющими в нужных местах освобождениями из листа,  детали), то сделать развертку нервюры из модели выдавленой как из "болванки", уже проблематично. Это уже напоминает дорисовки вручную от исходного эскиза модели.
Как из этого сделать развертку (не говоря уже чтобы отштамповать подобное из листа), если смоделировано из болванки созданием оболочки? Единственный плюс, что можно хоть придать требуемую толщину этой оболочке
Можно было бы применить технологию как на развертке ниже, но если бы Компас позволял гнуть ХОТЯ БЫ по такому щадящему радиусу( показан пунктирной линией) !!!!!  Ведь в реальных условиях гнуть лист аллюминия толщиной 0.4- 0.5 мм  по радиусу в 1.5 - 2.0 метра элементарно!
Fool
Что в конце-концов и проделал :)
