нужна процедура, которая в автоматическом режиме будет печатать чертеж в пдф-е
Автор Frost, 10.10.08, 09:13:16
Frost
Здравствуйте! Мне нужно написать библиотечку, которая будет сохранять созданный чертеж в базу. В идеале: при вызове библиотеки возникает окно, с полями для заполнения: тип документа, обозначение, ...., и PDF рисунок чертежа. Вот вся проблема как раз в PDF-е. Мне нужно без предварительного печатания на пдф принтере получить этот факанный пдф, тоесть нужна процедура, которая в автоматическом режиме будет печатать чертеж в пдф-е в указанную директорию, при нажатии кнопки типа "рисунок чертежа". Может кто сталкивался с подобными вещями, или у кого-нить есть исходник описывающий процедуру печати чертежей, выбор принтера и т.д.?
Администратор
Уважаемый Frost! Предлагаю Вам поаккуратнее выбирать выражения. Вы не в лесу. Спасибо за понимание.
Andreych
А зачем именно в PDF?
Намного проще сохранить в автоматическом режиме чертеж в формат wmf (векторный формат, картинка отлично масштабируется).
С автоматической печатью проблем много. :) :shu:
Nesh
