Из 3D в 2D детали практически невидны. Help!!!!!
Автор BesSlov, 09.10.08, 22:55:26
BesSlov
Сьолкнулся с проблемкой...
Имеющуюся сборку 3d, которая состоит из листовых деталей (толщина листа, в основном, 1,5) перевожу в 2d с масштабом 1:5.
Получается что на чертеже не все заметно, особенно толщина листа практически не видна...
Завтра работу сдавать в 2d  и зачем я только создал 3d. :`(
Senior lecturer
В таких случаях обычно выкладывают сие чудо.  :um:
При таком масштабе толщина листа сливается если даже чертил в 2D, в этом случае при построении в 2D толщину исскуственно увеличивают.
А в 3D я делаю выносной элемент с масштабом 2:1 и более так чтобы была видна толщина листа и образмериваю.  :)
Makar
Можно поступить проще. Просто в параметрах настройте толщину линии на бумаге (Сервис-Параметры-Система-Графический редатор-Системные линии  ...  группа "Толщина"-"На бумаге")
klimvv
ЦитироватьМожно поступить проще. Просто в параметрах настройте толщину линии на бумаге (Сервис-Параметры-Система-Графический редатор-Системные линии  ...  группа "Толщина"-"На бумаге")
вряд ли это поможет. толщина листа 1,5 масштаб 1:5 на листе это будет 0,3. Ставить толщину основной линии 0,1 не солидно.
правильно Вам сказали - делайте выносной элемент и там образмеривайте. 3D тут не причем - даже чертить  в 2D и искусственно вносить искажения с оглядкой на бумагу - плохой тон и лишняя головная боль. Вы же конструктор а не оформитель!
