Таблица в текстовом документе
Автор Dr. Faustus, 09.10.08, 16:09:00
Dr. Faustus
Доброго времени суток!
В процессе создания текстового документа столкнулся со следующей проблемой: необходимо расположить таблицу вертикально, т.е. повернуть ее на 90 градусов. Как это сделать в Компасе - я не нашел. Если сделать вертикальную таблицу в Word'е и вставить ее в Компас - она всё равно распологается горизонтально. У меня Kompas 9.
Возможно ли вообще расположить ее вертикально и если да - то как?
Заранее спасибо.
Если Вы для написания текста выбрали тип документа «Текстовый документ» то должны смириться с некоторыми ограничениями, накладываемыми им на редактирование текста и таблиц в этом типе документа.
Если для написания текстового документа выбран чертёж с оформлением «Текстовый документ» то возможности редактирования практически ничем не ограничены, можете вращать как угодно текст и таблицы, свободно перемещать по полю чертежа, заливать подложкой, пользоваться инструментом «кисточка», разрушать текст и искривлять его пользуясь любыми инструментами и т.п.
В общем, перед тем как печатать текст нужно определиться с потребностями и возможностями разных типов документов.
Жень-Шень:)
Цитата: Dr. Faustus от 09.10.08, 16:09:00
В процессе создания текстового документа столкнулся со следующей проблемой: необходимо расположить таблицу вертикально, т.е. повернуть ее на 90 градусов. Как это сделать в Компасе - я не нашел...
Попробуйте в ячейки таблицы вставлять вертикальный текст, а сами ячейки сделать по размеру ячеек вертикальной таблицы.
Dr. Faustus
Спасибо. Мне самому в голову приходило такое решение, но я не нашел способа вставлять вертикальный текст. В Ворде это делается без проблем, а вот в Компасе - не получается. Если же вставлять вертикальный текст из Ворда, то он опять-таки становится горизонтальным.
Чтобы упростить процедуру переворачивания текста в ячейках можете вырезать содержимое ячейки (Ctrl+X) и дальше нажать кнопки "Вставить вертикальный текст" и затем (Ctrl+V).
klimvv
сделайте таблицу во фрагменте, а потом вставьте его в тестовый документ. В самом фрагменте таблицу можно не поворачивать, угол вставки можно задать при вставке фрагмента
