Неверный расчет в Shaft 2D
Автор Аndrew_KvАs, 20.04.04, 06:31:25
Аndrew_KvАs
Еще одна проблема. :-(
В Shaft 2D строю вал (любой, например D=30 L=500).
На концах вала подшипники 206 ГОСТ 8338-75.
В середине вала (вообще-то не важно где) прикладываю сосредоточенную силу Р=100 Н. Назначаю валу материал Сталь 40. Захожу в панель расчетов.
Строю график «График радиальных сил в верт. пл.». Вот, что выходит:
+nnnn, мм
       ,                                              I    P=100                             ,
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,V,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 500
– nnnn, мм
То есть речь даже не идет о погрешности. График вообще неправильно строится.
Более-менее правильно (чисто внешне, значения не проверял) строится график упругой линии балки если вместо силы приложен изгибающий момент.
Причем есть одна особенность. :)
Если прикладываем положительный изгибающий момент, то график получается не верный!. Он очень похож на тот, что получен в случае с силой (см. выше).
Если прикладываем отрицательный момент то получается картинка похожая на правду.
И еще одна особенность. :)
Если на вал действует только изгибающий момент, то у вас ничего не выйдет. Расчет не идет. Выдается окно с желтым восклицательным знаком и сообщением «Компас-ShaftCalc». Что я должен понять из этого сообщения -   не ясно. :)
Добавляю силу (величина 0.01 Н :) – ну нет у меня сил, один момент :-)) в любой точке вала и расчет можно проводить. Хотя как я уже сказал получается ерунда.
Непорядок.
А вообще, я очень благодарен разработчикам Shaft, что они занялись модулем расчетов. Полезная вещь. Сейчас все свободное от работы время трачу на исследование этого модуля.
Вот, что еще нашел:
Строим «Вал без разреза». Вал D=30 L=50.
У правого торца строю шпоночный паз: Шпонка 7х7х20, базовый торец справа, расстояние от базового торца 4. Получил шпоночный паз и штриховку как положено.
Теперь строю канавку под стопорное кольцо: ГОСТ 13940, базовый торец справа, расстояние от базового торца 27. Получаю канавку.
Но! Канавка попадает в область штриховки от шпонки. Имхо надо её тоже рассекать. То есть рассекать надо все, что попало в область, очерченную сплошной тонкой, а не только то, что относится к пазу. Мелочь, а чертеж получается неверным.
Аndrew_KvАs
Графек исказился.
Он выглядит как буква U, растянутая по горизонтали до точек «0» и «500».
Нижняя точка буквы U совпадает с «горизонтальной осью» между точками 0 – 500.
Это ведь не верон!
WWW
Пиши в техподдержку с приложение чертеже модели вала, графиков (результатов расчета) и описанием проблемы
