Предварительный просмотр печать
Автор Timon1, 06.10.08, 20:26:21
Timon1
Собственно суть как на картинке. Много принтеров в отделе , лезьть выбирать в параметры печати - лень. Помоему так нагляднее. Работаю в 8+, о реализациии в поздних весиях не знаю. Спасибо.
С этим предложением согласен, так было бы нагляднее.
СашаВМ
Согласен с автором - было бы не плохо
Bordes
А если надо будет поменять настройки принтера?
Timon1
 тогда без вариантов в Параметы. Но тут ситуация когда допустим (два или три) принтера А4 и все настройки по-умолчанию.
Так можно из этого окна и менять. ;)
Seva
Окно "Указать часть" удобно сделать с изменяемыми размерами (как окна в Винде), или сделать внутри масштабируемое окно с чертежом, что бы можно было увеличить и более точно выделить часть чертежа на печать. Это удобно, например, при печати на принтерах А4, где чертеж А1,А2 получаются маленькие и точность выделения части чертежа мала.
Bordes
Предлагаю лучше добавить возможность сохранения настроек принтера/плоттера в файл,
а на панели свойств показывать список этих ранее созданных конфигурационных файлов.
Тогда, простым выбором в списке можно будет задать и устройство для печати и его настройки.
Прим. - Для одного и того же устройства должно быть можно создать много конфигураций.
ben
добавить к кнопке "указать часть", кнопку, печать внутри формата,
допустим есть много проработок вне поля чертежа, и что бы нормально распечатать нужно ловить функцией "указать часть" размеры, а это раз нажал, и печать будет только формат
bergovin
#9
Нечто подобное я предлагал в этой теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16275.0.html
Предлагалось делать привязку к центру листа (формата) а то что лишнее(не влазит в границы листа) обрезать
Само предложение потдерживаю, и считаю что оно одно из приоритетнейших,  чтобы менять настройки принтера рядом с выподающим списком принтеров сделать кнопку "Свойства" (как это сделано в большенстве подобных диалогов например в Word)
ben
как правило форматы ГОСТ и формат принтера не совпадают, поэтому лучше автоматом обрезать по ГОСТ, а потом масштабом подогнать к формату принтера
bergovin
Лично я пративник такого рода масштабирования, это не картинка а чертёж и масштаб должен быть по ГОСТ а не 99%, что если замерить линейкой потом размеры не сходятся. А форматы совпадают, просто нужно осознавать что у большенства принтеров существуют поля где невозможна печать
ben
тут есть доля правды, но у на с не придают масштабу значения, поэтому не важно в принципе, размеры должны читаться, а не мерятся (мое мнение). У нас такая специфика, даже принтер А3 стоит, а не больше и формат А1 печатаем на А3, иногда и на А4.
bergovin
Я предлагал то, что подходит под все требования - масштаб 100% а то что не влазит обрезается и центрируется по центру страницы, тогда поля принтера попадают на поля предусмотренные по ГОСТ у чертежей, таким образом все условия выполняются и масштаб 100% и формат вмещается на лист и поля остаются как положено
ben
ни чего не мешает, учесть твое пожелание и добавить мое
bergovin
Так а чем они отличаютя (это по сути одно и тоже)?
Я же написал в первом коментарии после твоего предложения, что уже подобное предложение было
В этой ветеке предлагается сделать список для выбора принтера, и незачем её загрязнять другими предложениями !!!
ЗЫ (администратору) - думаю, последний флуд следует или удалить или перенести в другую ветку
DaymON
+100000000 Очень было бы полезно! И принтеров несколько и конфигураций несколько на каждый принтер!
Тем более слева на панели много места, где можно расположить кнопки конфигураций! :)
Urik
По поводу масштабирования и т.п. :
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14141.msg88293.html#msg88293
Надеюсь, подойдет не только для А4.
