фрезеровщик- зануда
Автор Bilin, 06.10.08, 12:00:58
Вот поэтому я и ставлю оба размера.
Андрей Владимирович
Вот поэтому я и писал:
Цитата: Андрей Владимирович от 09.10.08, 06:01:07
В общем подведя итоги можно сказать:
1. Размер 30 - для изготовления (ход фрезы);
2. Размер 39 - для контроля, неважно, самого фрезеровщика или ОТК;
Ну а размеры по ширине и глубине - для изготовления и контроля.
Alisa
Только не забудьте указать в ТТ:  **Размер не контролировать. Иначе ОТК должно проконтролировать оба размера.
Ну как, чувствуется, что я метролог?
Андрей Владимирович
И притом весьма вредный :shu: :) :fr: ;)
Alisa
#24
Можно *Размер для справок. Справочные размеры тоже не контролируются.
Jean
Таки я еще зануднее того фрезировщика. Шпонки разные бывают, шо вас заклинило то? На коленвалу ИЖ-Юпитер например по скользящей посадке садится тип 2 и как вы ее образмеривать будете господа? А по всем размерам и с допусками ишшо мпрочим! Блинн, вы еще вспомните, что по учебнику положено отклонение формы ставить  на параллельность стенок и ишшо дофига чего :).
Андрей Владимирович
Иван Альбертович всех разогнал! :) Так нам и надо!
Alisa
#27
Цитата: Jean от 01.01.70, 03:20:23На коленвалу ИЖ-Юпитер например по скользящей посадке садится тип 2 и как вы ее образмеривать будете господа? А по всем размерам и с допусками ишшо мпрочим!
Элементарно, Ватсон. Прямой участок (между осями) равен длине шпонки. Плюс ширина шпонки. Ставим 30+9=39. И всё. Все неточности укладываются в фаски шпонки.
Сергей М
Цитировать  Уважаемые конструктора, поделитесь опытом: как вы образмериваете паз под фрезеровку в тонком металле? По варианту 1, или 2? Фрезеровщик требует..............
А если это пазы охлаждения в стенке электрошкафа? А технолог посмотрел на конструктора с фрезеровщиком, пожал плечами и заложил штамповку.
Сергей М
В развитие темы можно далеко зайти.например, ставить размер так
или даже так
Alisa
#30
Jean, насчёт фасок Вы правы, я "по памяти" лишние фаски на шпонке сделала. Фаски там (по ГОСТ 23360, во всяком случае) на верхней и нижней гранях, выбирающие фаски или скругления кромок фрезы. Но тип 2 (точнее, исполнение 2) не имеет радиусов. Профиль-то шпонка повторяет, но радиусы R9 остаются при такой шпонке "пустыми".
Возможно, мы говорим о разных вещах, тогда надо просто уточнить, о каких элементах идёт речь.
