Перемещение объектов спецификации из одного раздела в другой
Автор Дмитрий Большаков, 05.10.08, 23:56:08
Дмитрий Большаков
Не очень часто, но встречается такая ситуация.
Например, применили стандартные резиновые кольца по ГОСТ 9833-73, а потом оказалось, что по условиям эксплуатации их нужно изготавливать из материала, не предусмотренного данным ГОСТом... Ну, скажем, ИРП-1118. Совсем недавняя ситуация. А это значит: надо рисовать чертеж на это кольцо, указывать нужный материал (ну это мелочи... :)  ). Главное - надо переносить все эти объекты в раздел "детали". А колец этих в конструкции, как говорится, "до дури"...
Короче, большая просьба, откройте пожалуйста для редактирования окно "раздел" в панели свойств объекта спецификации.
+1
или например из деталей в "заимствованные детали" (кстати, такой раздел не помешал бы с стандарте, брать детали из соседней сборки), или в "сборочные единицы" (решили сделать деталь сварной)
Pav
barracuda_spb
+100 и добавить возможность проделывать такие операции не с одной строкой, а с любым произвольным множеством, задействуя стандартно клавиши Ctrl или Shift
Thender
Ну насколько я понимаю концепция состоит в том что каждый элемент сборки при создании определяется к определенному разделу спецификации, поэтому для того что бы перенести в другой раздел необходимо в самой детали изменить свойство "раздел спецификации", мое наблюдение справедливо только для автоматически создаваемых спецификаций, для непривязанных придётся переносить ручками.
