Спецификация. Стандартные изделия. Работа с полями табличных атрибутов.
Автор Дмитрий Большаков, 05.10.08, 22:56:23
Дмитрий Большаков
Например, имеем обыкновенный "болт", вставленный в спецификацию из конструкторской библиотеки (щелкнули галочку "добавить объект спцификации")
Редактируем в спецификации то, что вставила туда данная библиотека. Двойной щелчек по наименованию болта. Выскакивает "таблица атрибутов". Во-первых, довольно неудобный интерфейс. Ни заголовки столбцов таблицы атрибутов, ни надписи в ячейках таблицы не помещаются в отведенное для них место на экране. Окно таблицы никак не расширить. Может быть изменить форму окна, сделать его более удобоваримым? Ввести нормальные поля для редактирования, "галочки" для разрешения/запрещения и т.д.
Далее:
Предположим, я изменил покрытие (вместо невесть чего, указанного там по умолчанию, поставил широко распространенное "019"), кроме того "разрешил" отображение этого поля.
Потом зашел в чертеж, подправил длину болта, и что же я вижу?
Длина болта в спецификации действительно изменилась, но остальные табличные атрибуты опять в "первозданном виде"
Дмитрий Большаков
#2
Цитата: Дим от 06.10.08, 06:47:33
Никогда с эти проблем небыло. все изменяется.
Что, простите, изменяется ?
Вы о чем ?
Конкретнее по теме, плиз...
Или вы считаете, что работать с этой табличкой удобно ?
Дмитрий Большаков
И все таки очень попрошу уважаемого Администратора перенести эту тему обратно в раздел "Пожелания и предложения...", где она и была размещена мной первоначально...
Речь идет о предложении улучшить интерфейс работы с табличными атрибутами... Согласитесь, неудобно сейчас сделано...
Я вижу в СП у вас все правильно отражается, не пойму в чем тогда проблема? Почему вы говорите
Дмитрий Большаков
Перепроверил еще раз...
Да, действительно, если при изменении содержимого строки в графе "наименвоание" использовать таблицу атрибутов, то в самом деле установленные вручную значения атрибутов (покрытие, поле допуска и т.п.) нормально отображаются и после корректировки параметров стандартного изделия из окна библиотеки в чертеже.
Естественно, этого не наблюдается, если строка наименования стандартного изделия редактировалась вручную (без использования таблицы атрибутов). В этом случае, естественно, все изменения пропадают... Что и имелось в виду. Признаю, и вправду неверно описал ситуацию...
Но второй вопрос остается - интерфейс таблицы атрибутов НЕУДОБЕН для работы...
Кстати, наши программеры на предприятии написали по нашей просьбе  другой интерфейс для работы с с табличными атрибутами (в виде прикладной библиотеки). Правда, оно работает только в связке с оракловской базой данных так называемого "номенклатора продукции" предприятия, но суть не в этом:  имхо тот интерфейс намного удобнее. Чуть позже положу сюда скрин (наверное, надо бы еще спросить у авторов разрешения).
Вообще, тема, повторюсь, была создана в разделе "предложения и пожелания", администратором была перенесена сюда.
Так что извиняюсь, что теперь пишу ЗДЕСЬ не по теме...
Эдуард
  Настройки позволяют сделать так, чтобы таблица сразу предлагала нужные атрибуты. Но пользоваться этой таблицей, согласен - не совсем удобно.
Где это можно сделать? я искать эту возможность начал еще наверно с V6, менял и в настройках атрибутов, а они по умолчанию все равно не проявились. И предложение такое делал, о возможности задать умолчания.
Где это настраивать?
