спецификация (на листе и в отдельном файле): проблемы в V10 SP1
Автор Дмитрий Большаков, 05.10.08, 20:49:52
Дмитрий Большаков
Обнаружена следующая проблема:
1. Включен режим отображения спецификации на листе чертежа.
2. По мере "разрастания" спецификации решено все же оформить ее отдельным файлом.
3. Режим отображения спецификации на листе - ВЫКЛЮЧЕН.
4. Создан файл спецификации. При попытке подключить сборочный чертеж выдается сообщение "Невозможно подключить чертеж. Включен режим отображения спецификации на листе".
Попытки включить/выключить данный режим в чертеже не меняют ничего. То есть на чертеже она естественно появляется/исчезает но к спецификации данный чертеж подключить не удается никак :-(
А Вы пробовали, создать многолистовой чертеж, первый лист 11-го формата (А4) будет отдан спецификации, а последующие листы чертежу.
Если листов спецификации больше 1-го, то и вторму листу можно назначить формат А4.
Для правильной установки спецификации на листе существует изменение расположения СП на листе.
Да в данном случае "СБ" и "Сборочный чертёж" не пишется.
Стиль оформления можно задать любой.
Дмитрий Большаков
Ну... знаете ли... можно по всякому, конечно, извращаться...
Только имхо это все называется через ж...
В предыдущих версиях ведь было все нормально:
Включил отображение спецификации на поле сборочного чертежа - нельзя подключить его к спецификации,
как только выключил отображение спецификации - извольте, все нормально подключается...
Все логично !!!
А в 10-ке выходит так, что стоит один раз включить (и сразу выключить) отображение спецификации - и всё !!!
Больше этот файл уже никак не подключается к спецификации.
Имхо ошибочка закралась в коде компаса...
Интересно увидеть мнение разработчиков  :!:
vi
Проверьте сколько у Вас в чертеже описаний спецификаций и в каком они состоянии. В меню Спецификация команда Управление описаниями спецификаций.
