Не работает Компас-штамп
Автор Владимир_Павлович, 02.10.08, 10:08:53
Владимир_Павлович
Проблема такая. Установили компас-штамп на 2 машины, программа запускается, но при создании эскиза детали, определяющей рабочую форму деталей штампа, выскакивает ошибка, вкратце "runcomp6.exe-ошибка приложения, инструкция обратилась по такому-то адресу, память не может быть read".На компах установлен Компас 10 сп1. Удаления компаса и компаса штампа с повторной установкой ничего не дали. Чистка реестра не помогает. Дистрибутив рабочий, на других компах работает.
Taro
При возникновении проблем при работе с программыми продуктами рекомендуем писать на ServiceDesk.ru и / или обращаться в региональный центр АСКОНа. :um:
Ответ по данной проблеме был отправлен на Ваш почтовый ящик.
Nyc2008
Та же проблема только Компас V10 SP2. Как решить?
