Установка МИС(помогите)
Автор andrei.ru, 01.10.08, 23:09:31
andrei.ru
Начинаю устанавливать МИС на новый комп. Других продуктов АСКОН там нет и не было. Установил. При установке была проблема: не произошло соединение с сервером, на котором стоит серверная часть МИС. При установке на свой комп я выбрал сетевую клиентскую установку. Далее автоматически стал устанавливаться Ед_Измерения. Он успешно установился, и соединение с сервером произошло. Далее следуя инструкциям настроил DCOM (BoDispatcher, другие сервера с длинными идентификаторами). Добавил пользователей, после ошибок от безысходности, добавил группу ВСЕ. Ед измерения запускаются, а МИС нет. Причем никаких ошибок не выдает. Просто запускает процесс и тут же этот процесс убивается (в Диспетчере задач это видно). Да, все алиасы я создал. Учетную запись на SQL сервере я тоже создал (может в этом пункте ошибка). Я скопировал все настройки от другого пользователя.
Северянин
 С такими вопросами, прямой путь в техподдержку, или в тот офис в котором купили МиС :um:
