Проблема при повороте компонетов в сборке
Автор Владимир_Павлович, 01.10.08, 09:27:08
Владимир_Павлович
Суть проблемы. При попытке повернуть некоторые компоненты в сборке ничего не получается, либо летят все сопряжения или вообще ничего не двигается. Проблема появилась при переходе на 10-ю версию. В 9-й версии таких проблем не было, все перемещалось и двигалось без нарушения сопряжений. Уже 2-й день мучаюсь с механизмом лебедки, нужно повернуть 4 рычага. В 9-й версии таких проблем не было. В 10-й сп1 вся сборка разлетается по экрану и появляются ошибки, даже ранее созданные сборки в 9-й версии не двигаются.
Не знаю, не знаю, но такие глюки есть и в 9 ке. В больших сборках с этим постоянная проблема.
Ставлю одно сопряжение (совпадение) и все! не повернуть компонент, не сдвинуть. перемещать можно только сопряжениями.
Fool
Сопряжения следует вводить после всех поворотов и сдвигов.
Владимир_Павлович
Причина найдена. Небольшое несовпадение отверстий на 0,00058 мм. Теперь все нормально двигается.
борода
Действительно глюк. А как быть с кинематикой если простой поворот вручную вызывает такие проблемы?
Добавлю, что сопряжения, наложенные на один объект тоже не редактируються. Нужно их исключать.
