Прозрачная заливка
Автор kobieta, 30.09.08, 14:52:49
kobieta
В 10-м компасе появилась очень нужная для меня вещь - прозрачная заливка. Я сильно обрадовалась, так как работаю с множеством слоев, где накладываются друг на друга цвета. Прозрачность заливки дает возможность видеть то, что находится на нижнем слое. И все бы хорошо...если бы так и выводилось на печать.
Ан нет!!! На печати прозрачная заливка прекращает быть прозрачной, и становится самой обыкновенной  :(. При сохранении в какой-либо растр прозрачность сохраняется, но...теряется качество...и вообще... это не сильно удобно  - каждый раз сохранять чертеж в виде картинки.
Это глюк, так и было запланировано(если да, то довольно странно) или же нужно что-нибудь сделать, чтобы получать желаемый результат?
ingeneer_78
Выделите линии, которые должны быть видны поверх штриховки/ПКМ/изменить порядок/Перд объектом/укажите штриховку.
kobieta
Хм.... а при чем тут штриховка? и линии?
Я говорю о заливке - прозрачной заливке! А в результате мне нужно, чтобы было видно все, что находится под ней, т.е., чтобы на печать чертеж выводился в том виде, в котором я его вижу на экране(рис.1 - то, что я вижу на экране, и что хотелось бы видеть на бумаге; рис. 2 - то, что получается при выводе на печать; рис.3 - то, что получается при выводе на печать, если прозрачную заливку поставить самой нижней):
gost
А вы на принтер или плоттер выводите?
kobieta
Принтер
kobieta
Кстати, еще один момент: не только в принтерах загвоздка. При сохранении в формат .pdf, происходит то же, что и при выводе на принтер - заливка теряет свою прозрачность :(. Тут уж вроде бы никак не связано с драйверами принтера.
И действительно в PDF теряется прозрачность. Хотя при печати на "живой" принтер всё получается ОК. Вот для честности даже прикладываю отсканированный чертёжек.
Что-то меня занозила эта тема с виртуальными принтерами и вот результаты не особо углублённых испытаний.
Виртуальные принтеры PDF: PDFCreator, pdfFactory Pro, PrimoPDF. Печать в формат PDF – ни один правильно не печатает прозрачность.
Виртуальный принтер Microsoft Office Document Image Writer – формат MDI/TIFF – правильно печатает.
Виртуальный принтер Microsoft XPS Document Writer (встроенный в Vista) – формат XPS – правильно печатает.
Физические принтеры HP1280, HP1200, HP920c,  Ч/б Canon MF4010 – правильно печатают.
И вот ещё что интересно, если распечатать на виртуальном PDF принтере в формат JPG то всё равно прозрачность теряется.
kobieta
Все это достаточно грустно, так как хотелось бы вообще прямо с компаса печатать, а ни одного из выше перечисленных принтеров у меня нет :(.
Сохраняю в tiff и потом уже печатаю как растровый документ.
А скажите поподробнее:
- какой принтер (с чего установлен драйвер, сетевой или локальный)
- какой компас (обновления, заплатки от СТП)
- операционная система (обновления, язык)
kobieta
принтеры сетевые( цветной - EPSON Stylus Photo 1290, ч/б - Canon MF3200 Series) - ни тот, ни другой не воспринимает прозрачность заливки
компас 3D V10(не знаю, какой sp)
xp(sp2) ... русский язый.
Очень хорошо, спасибо.
И ещё маленькая просьба - выложите небольшой файлик с тем расположеним заливок и их прозрачностей, который Вы хотите распечатать (наверное Вы хотите на бумаге видеть как на экране) а то не совсем понятно.
kobieta
#13
Начну с хорошего. Удалось найти PDF принтер, который правильно печатает заливку. Это Foxit PDF Printer. Устанавливается он очень просто – достаточно запустить Foxit Reader и запустить Update, в появившемся окошке выбрать PDF Creator (или закачать с сайта производителя). Печать будет отличаться лишь тем что придётся вместо одной кнопки нажимать две и ждать на несколько секунд больше. Зато любая заливка будет печататься без проблем. Одна особенность – в правом верхнем углу распечатанного чертежа будет печататься сообщение о неполной версии виртуального принтера. Эта проблема пока ещё не решена, но и тема пока не закрыта!
По поводу принтеров. Нашёлся «предатель» и в наших рядах, им оказался принтер НР LaserJet 1018 с аномальным поведением, а именно: при печати с локального компьютера он не соблюдает порядок наложения заливок, хотя прозрачность отдельных элементов передаёт, при печати через сеть всякая прозрачность просто игнорируется. Скорее всего, дело в оборудовании и поэтому маловероятно что техподдержка окажет помощь но пробовать обратиться нужно или попробовать обновить драйверы принтеров (хотя вряд ли Вы этим будете заниматься).
По поводу Вашего компаса – он без SP1 и поэтому Вы не столкнулись с куда более значительными огрехами печати заливки. Если будете ставить SP то обязательно скачайте заплатку от СТП.
В общем следите за новостями в форуме – какое-нибудь решение обязательно найдётся.
Понедельник. Эксперимент с дровами.
После установки на НР 1018 нового драйвера, правда Вистовского (ХР-шных под рукой не оказалось)  начал печатать прозрачность через сеть. Осталась лишь проблема с передачей прозрачности при перекрытии нескольких объектов, но мне кажется, что это уже судьба этого принтера, хотя повременим с выводами.
В любом случае есть какая то надежда на смену драйверов.
kobieta
Очень радует Ваше участие :).
Эксперимент с Foxit PDF Printer: первое, на что смотрела - это прозрачность. Была очень рада, что получилось. И только потооооом заметила, что какая-то беда со шрифтами :(.
ГОСТ'овский шрифт показывает...а вот arial - нет!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня были сделаны заголовки arial'ом... и их в пдф-е, просто, не видно!
Может потому, что не лицензировано?
Удивительно! Такого пока не было. Может ОС "кривая". А скиньте файлик с текстом Arial, который не печатается.
kobieta
#16
Да нет же, всё нормально! На рисунке показан снимок с Вашего же файла PDF. Ну и печать с чертежа прошла нормально. Есть ещё вариант - может в каком-то экзотическом PDF reader просмаириваете, хотя после печати это роли не играет!
Странно всё это...
kobieta
Странно всё это...
Точно!!!!!!!!! Только что открыла с помощью Foxit reader - все нормально! Как у Вас. А перед этим был снимок файла, открытого с помощью Adobe Acrobat 6.0 и еще попробовала в Adobe Acrobat 7.0 Professional - оба акробата дали глюк.
P.S. Мы прям как тестеры  - просчитываем все вариации для данной функции :)
kobieta
Снова возвращаюсь к данной теме.
Вышел 11 компас. И в связи с этим вопрос: кто-то пробовал печатать в нем прозрачную заливку?
Какой результат? То же, что и в 10-м? Или исправили?
Просто интересно, есть ли смысл менять 10-й на 11-й.
