ГОСТ на Шайбу 64
Автор ZeroLine, 30.09.08, 10:05:56
ZeroLine
ГОСТ на шайбу для болта М64. В проекте  81 года указан гост на нее 11371-78. Но 48 макс в нем.
Serjio
Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия. ----------------------------------- ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88)
Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия. ------------------------------------------------------------------------------ ГОСТ 18126-94
________________
"Пилите гири, Шура - они золотые"
ZeroLine
#2
А что с ШАЙБАМИ ТО?
Namenlos Ein
#3
Есть какой-то мутный ГОСТ 28961-91.
ЦитироватьНастоящий стандарт устанавливает спецификацию для полного ряда плоских шайб классов точности А и С для болтов, винтов и гаек с размерами резьбы от М1 до М140 включительно.
Стандарт не распространяется на шайбы для предварительно собранных болтов и винтов с точки зрения диаметров отверстия.
Там после таблицы с размерами написано, что она расширена по сравнению с несколькими ГОСТ'ами, в т.ч. и 11371-м, но при этом знчком «x» (отмечающим шайбы, установленные стандартами) помечены шайбы диаметром только до 36.
Другие ГОСТы с плоскими шайбами большого диаметра:
  • ГОСТ 9065-75. Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С.
  • ГОСТ 9649-78. Шайбы стальные класса точности А для пальцев для пальцев диаметром от 3 до 100 мм.
