Изменение масштаба сборки
Автор Саша, 29.09.08, 11:42:53
Саша
Подскажите, как можно уменьшить в несколько раз сборку
Саша
Цитата: Саша от 29.09.08, 11:58:28
В 3d
Что уменьшить Масштаб или Размер файла
Саша
уменьшить надо масштаб, для того чтоб вставить в другую сборку, сделанную в другом масштабе
Каком другом масштабе в 3D всё делается в масштабе 1:1.
Уменьшить размеры, так с масштабированием деталей Starik бъётся не первый год.
Senior lecturer
Ну вообще-то при моделировании нужно использовать масштаб 1:1. Поэтому если Вы делали в другом - то уже никак. Т.е. нужно всё переделывать.
P.S. Может нужно просто ролик покрутить?  ;)
Саша
Про ролик не смешно...
Действительно нет никакого способа? А модели можно масштабировать?
К большому сожалению модели масштабировать нельзя >:( >:( >:(. Но если вам это необходимо, вступайте в ряды борцов :br: :x: за ввод команды "Масштабирование" в 3D :fr:. По какой то непонятной причине разработчики считаю эту команду второстепенной и совсем не считаю необходимым введение ее в функционал Компаса. А жаль :`( :%:. Но чем больше пользователей будут доказывать разработчикам необходимость такой команды, тем больше вероятность что на нас обратят внимание.
Jean
В любом случае это коснется не сборок а деталей. Как вы представляете себе отмасштабированную сборку (с привязками на расстоянии например)? Я никак:(...
Ну вообще-то есть способ, хотя рациональным его не назовёш. У каждой детали или сборки есть таблица переменных. Если деталь не очень сложная (не очень насыщенная переменными) то умножте все переменные, за исключением углов, на множитель масштаба и деталь смасштабируется. Для сборок посложнее будет и не всегда такой номер пройдёт.
Shev
Кто ни будь пробовал масштабировать деталь через операцию вычитание: в болванки вычитаете деталь с масштабом
-50% и потом эту болванку вычитаете в прутке с масштабом  0% и получается деталь в два раза меньше.
Но это же не масштабирование, один из способов обойти его. :)
Саша
а можно поподробней про вычитание, не понял
Aleksei
Здесь найдете пример:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9762.msg41084.html#msg41084
Urik
Цитировать
К сожалению не могу открыть ни один файл. Пишет "Не удалось открыть файл". :(((  Компас 10 СП1
Хотелось бы посмотреть на этот способ. Может кто-нибудь выложет такую модельку?
Fool
Пример это хорошо, а вот как действительно масштабировать сборку..... 8-). Попытался в сторону увеличения всего на 0.4%... такое получил.... (хорошо что не сохранил).
Прочитайте вот здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11599.msg62595.html#msg62595 и ниже. Посмотрите приложенные примеры. Может все и понятно станет.
Urik
Как делать - понял 88)) Но столкнулся с такой непоняткой :?: :!: Деталь3 получена из детали1, коэф.10% (По размерам диаметров это видно), но вот из-за чего не совпали центры описаных окружностей - неясно! Все детали имеют по одному эскизу, которые строились "многоугольником с центром в 0:0, в сборке все они имеют по три сопряжения "совпадение соответствующих плоскостей" (все начала коорд. совпадают)...
Может так и должно быть? Может я что-то упустил? Подскажите, пожалуйста...
#19
Здесь хитрости никакой нет. Это тоже недоработки в проге, а может так и было задумано. При вычитании деталей одной из другой надо при выборе объекта, который следует вычитать, в том же окне, указать точка, относительно которой будет вычисляться усадка. Это может быть любая реальная точка, как то начало координат сборки, или начало координат любой детали, любые вершины, точки эскизов или точки, построенные специально для этой цели. Если точку не указать, то команда тоже сработает. Но вот относительно какой точки произойдет вычисление усадки, одному богу известно. У меня бывали случаи когда при маленьком проценте усадки некоторые поверхности даже пересекались, что никак не должно быть.
