Вертикаль и win 2003
Автор Alexandre, 28.09.08, 22:13:26
Alexandre
Помогите установить Вертикаль - справочники на окошки 2003.
Возникает проблема
ВЕРТИКАЛЬ-Справочники Ошибка
This setup requires Internet Information Server 4.0 or higher for configuring IIS Virtual Roots. Please make sure that you have IIS 4.0 or higher.
Хотя посмотрев в Администрирование, то Диспетчер служб iis есть и все службы включены и работают.
Пробовал у себя на домашнем в windows xp - все нормально.
Как избавится от данной проблемы. Я студент все еще и тут такая лажа на работе! Помогите чем сможете...
Alexandre
Файлы я нашел и скопировал, но вылазят ошибки типа
Application Error
Exception EOleSysError in module Vertical.exe at 00071325.
Класс не зарегистрирован.
Может необходим реестровый файл, чтоб я слил и все будет нормально?
oit
ошибка вылетает потому что хоть IIS и запущен, но версия не соотвествует вам нужно не ниже 4 версии
но скорее всего вам нужно доставить XML парсер, могу ошибаться потому что вылетающее зло при установке надо видеть, к тому же знать настройку серванта и конфигурацию сети.
Alexandre
Так поймите меня правильно - мне не нужно создавать какую-то сеть. Есть машина - на ней стоит win2003 sp2 и нужно именно на эту машину поставить злочастную Вертикаль 1.0 - без всяких серверных штучек.
Кстати XML 3.0 ставилась и iis сервер стоит 6.0.
Почему в win xp такой фигни не надо ставить и там ничего подобного не запущено.
Возможно ли обмануть установщик, чтоб он думал, что это не 2003 а XP?
Вопрос про реестр остается открытым...
