Листовая деталь и сопряжение
Автор nata, 28.09.08, 14:13:49
nata
Имеется сборка, состоящая из 2-х фиксированных на некотором расстоянии друг от друга уголков и кожуха (листовая деталь). Кожух фиксируется к уголку №1 сопряжением «совпадение». Необходимо также прикрепить кожух без зазора к уголку №2. Получить полного касания кожуха и уголка №2, меняя радиус и угол сгиба листовой детали не получается.
Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае.
Makar
1 - попробуйте отредактировать кожух в контексте сборки и подогнать его
2 - подгоните уголок №2 к кожуху
P.S.  мне может показалось, но почему-то ощущение, что сопрягаемые плоскости кожуха и уголка не параллельны
nata
1 - так и делаю
2 - уголок №1 и уголок №2 двигать не могу (нельзя)
о P.S.:  Вам не показалось, действительно сопрягаемые плоскости кожуха и уголка не параллельны, в этом и проблема - как подогнать настолько точно, чтобы сработало сопряжение "совпадение"?
Makar
А так ли необходимо точное сопряжение? При сборке его все равно будут подгонять по месту!
Ну а такой кожух лучше сделать по месту  прямо сборке и не надо мучаться с углами и радиусом!!!
nata
#5
Цитата: Makar от 28.09.08, 18:04:05
а кожух выложить можете?
Компас-3D V10 SP1
nata
Вы правы, листовая деталь подгоняется при сборке изделия, но хочется создать "абсолютно" правильные чертежи.
Jean
Я поступаю по наглому.
1. Сбрасываю сборку в  2D , на ее фоне строю профиль детали (кожух), а на ее основе деталь. При таком расположении у вас в размерах сотки мелькают, точный размер подогнать нереально.
2. В сборке создаю плоскость, на нее проецирую опорные детали, тащу все это в эскиз детали и строю не листовым телом, а обычной деталью. Развертку просчитать и прорисовать ручками быстрее выходит.
PS А почему вы решили, что листовое построение "абсолютно правильное"? В реалити однозначно деталь очень далеко уйдет от чертежа.
Leo
Я сделал бы так - крепеж сначала убирается, затем в контексте сборке строится деталь "Кожух", у которой эскиз (незамкнутая линия) легко подгоняется к спроецированным граням уголков. Толщину листовой детали выбираете по конструктивным соображениям, а потом уже возвращаете крепеж с учетом толщины кожуха.
nata
