Расчёт пружины
Автор FuG4s, 26.09.08, 05:54:54
FuG4s
Здравствуйте!Помогите найти расчет пружины сжатия,которая должна выдерживать нагрузку в 2500 кг,внешним диаметром не более 30 и длиной в свободном состоянии 90мм.Облазил все справочники,но таких ружин стандартных нет.А прилагаемые примеры расчетов и методики расчетов не подходят.И незнаю чего делать..... :(
Андрей Владимирович
Внешний диаметр пружины 30 мм на 2500 кг. Врядли, что найдёте. Если только диамтер прутка - 30 мм.
FuG4s
А при 1250 кг,но также внешним диаметром 30???
А может есть,какой либо расчет исходя из того, что пружина должна выдерживать 1250 кг.А все остальное подобрать(кол0во витков,диаметре проволоки и т.д.) ???
Андрей Владимирович
Сомневаюсь, может только тарельчатые (пакет), но никак не витые. Много зависит от материала. Посмотрите здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10195.msg52328.html#msg52328
FuG4s
Спасибо!!!Одна из сылок помогла....не замечал очевидного....Думаю теперь нагрузку в 1250 кг выдержит моя пружина сжатия.... ;)
Вы не приводите ни жёсткости пружины, ни хода. Тогда можно  порекомендовать конструкцию, как на картинке. Будет пружинить!
Андрей Владимирович
Выставьте, если можно, свою пружину. Интересно какая пружина диаметром 30 мм выдержит 1250 кг. И материал, если можно.
FuG4s
Хорошо выложу позже....посмотрим сошёлся расчет с практикой...
AO
Не надо позже, давайте сразу, всем интересно, посчитаем, мож кто чего еще дельного скажет.
FuG4s
Делал-делал пружину, а начальник РМУ сказал, что не сможем изготовить пружину с диаметром проволоки 10!И заново просчитал нагрузку оказалось не 2500 кг,как думалось.А всего 1300 кг.Вместо двух пружин с диаметром проволоки 10-заменил на 4 пружины с диаметром проволоки 6!
Tazar
Alexandre6919
Посмотрите пож. данную ссылку http://www.vpps.ru
Вполне возможно это то, что вы ищете - новая энергоемкая винтовая пружина поперечного сжатия.
FuG4s
Всем спасибо))))За советы и комментарии))Штам отработал,как я и псиал на 4-х пружинаах))
FuG4s
А вот и сам штамп.Понимаю,что прошло много времени,но все решил выложить.
Штамп какой-то странный... Из УСП что-ли? Если догибает кольцо, то зачем пружины на 1300 кг?
FuG4s
ЦитироватьИз УСП что-ли?
как расшифровывается абревиатура?
вот для того и нужна пружина,чтобы догибать в кольцо)
Pollitruk
коллега, перед тем как делать разрез меняйте цвет в свойствах деталей, а то сливается ведь всё.
FuG4s
Учту,в следующий раз)
Универсально Сборные  Приспособления. Как разновидность- УСШ: Универсально Сборные Штампы. Пунсоны и матрицы у вас - на прихватах, вроде бы подразумевают быструю переналадку.Похоже на УСШ.
Значит, сделали без боковых клиньев для догибки, напрямую, за один ход. Понятно.
FuG4s
Все верно.Прост озамков 3 типа было)меняли матрица и пуансои и вперед)
